3干瓦发电机
[摘要]:三相发电机的功率是多大?120kW 380V三相交流发电机指的是三相总功率的额定值是120kW,相线(俗称火线)对相线电压是380V,电流=120000÷380÷√3=182(A),电流指的是每根线的电流,没有... 3000w发电机能带什么?3000w发电机能带1000瓦到2000W的设备,与发电机的性能和设备性质有关。发电机质量好,过载能力强,且负载是电阻性负载,输出功率就可以大一些,只要不超
三相发电机的功率是多大?
3000w发电机能带什么?
3000w发电机能带1000瓦到2000W的设备,与发电机的性能和设备性质有关。发电机质量好,过载能力强,且负载是电阻性负载,输出功率就可以大一些,只要不超过3000w。
三相发电机能带多少千瓦?
如果是汽油发电机10KW可发180A电流 如果是柴油发电机10KW可发144A电流 1.发电机中的空间利用率 (N越大越好) 2.发电机中的同样材料(都是金灿灿的铜啊!)的发。
3kw三相电机要配多大发电机?
3kw三相电机要配15KW发电机 3KW电动机,因为启动电流是工作电流的4倍以上(相当于启动功率是12KW以上),这样就需要考虑选择15KW的发电机去带 因为 电动机是纯电。
要几个千瓦的发电机才能够带动3千瓦的电动机?
发电额定功率至少也要3000W的 首先要先确定您用电的最大功率,大型发电机功率必须比您所定的最大功率大出10%到30%,假如选用了功率不足的大型发电机,会导致功率。
三千瓦发电机组有多重?
Y系列3千瓦2极电机的重量为34公斤;Y系列3千瓦4极电机的重量为38公斤;Y系列3千瓦6极电机的重量为63公斤 Y系列3千瓦2极电机的重量为34公斤;Y系列3千瓦4极电机的。
3瓦千的汽油发电机的耗油量5瓦千的汽油发电机的耗油量?3瓦千...
1、一般100马力以上的大马力柴油机,在满负荷运行的时候,每马力小时需消耗燃油160-180克,根据你的柴油机功率(马力*160-180*工作时间)即可算出每小时。
燃气发电机3千瓦一罐气能有多长时间?
一般3千瓦汽油发电机的油箱容积是15升,按满负重运行,可以允许12个小时最少。 如果带的设备少,那么耗油量就低,给你个参考值,1个千瓦1个小时的耗油量在0.4L。。
三相电发电机正确外接法?
三相交流发电机的接线方法: 三相电机二种接线运行方式,第一种为星形(Y)接法,电机内部三相定子绕组的首或尾端连接,另一端三相分别通入U.V.W三相交流电运行...
3千瓦的水力发电机一天能发多少电?
3千瓦的水力发电机一天能发36度电 3000瓦的发电机每小时可以发3度电左右。也就是说,每天可以发三十五六度电,正常情况下,3000瓦电机能发多少度电?正常情况下。
