> 文章列表 > 小液压机
小液压机
[摘要]:如图所示为液压机的工作原理图,小活塞的面积S1=0.02m2,大...∵两边压强相等,p=FS,∴F1S1=F2S2,∴F2=F1S2S1=20N×0.8m20.02m2=800N,∴G人=F2=800N.故答案为:800.一台液压机大、小活塞的直径之比为10:1,则其大、小活塞的面...(1)∵s=πr2=π(12d)2,∴大、小活塞的面积之比:s大:s小=π(12d大)2:π(12d小)2=(
小液压机
(1)∵s=πr2=π(12d)2,∴大、小活塞的面积之比:s大:s小=π(12d大)2:π(12d小)2=(d大)2:(d小)2=(10:1)2=100:1;(2)如图所示,∵p=Fs,P1=P2,∴F1s小=F2。
又从别的公司采购了很多小的配件安装到液压机上,那配件到...
直接计入工程物资就是了
我们是小生产制造液压机的,由于今年生意不好做,就想在永康...
属于两个合同关系,但合同中的违约系无过错原则。1、国外客户可以要求你方依据合同赔偿其相应损失,如检修更换等。2、同时你方可以要求供货商承担相。
【液压机,小活塞下降的高度和大活塞上升的高度之比为50:1,...
(1)∵p1=p2,即:F1S1=F2S2,F1h1V1=F2h2V2,∴F1h1=F2h2,∴h小:h大=F大:F小=50:1=2×104 N:F小;在小活塞上需加的力F小=2×104N50=400N;(2)小活塞上的。
一台液压机大小活塞直径之比为5比1,大活塞上升2毫米,小活塞...
已知直径之比为5比1根据面积公式半径的平方乘以3.14得出面积之比是25比1所以大活塞上升2毫米,那么小活塞下降为25乘以2等于50毫米.希望对你有帮助! 举报/反馈 热。
液压机下行无力。上行正常。是什么问题?
可能是主缸内有空气,反复合模,压力尽量大一点。这样会把空气排掉,如不行的话,你告诉我,你的液压机上缸式,还是下缸式。我再帮你看看,仅供参考,希望能帮到...
【一台液压机,小活塞面积为20cm2,大活塞面积为1m2,要在大活...
按题意:设小活塞施加N的力,则按照液体压力传递单位面积相等的原则,列式N/20=2*10ˆ4/10000(1㎡=10000㎝²) N=2*4*20=160N答:需要在小活塞上施加160。
一台液压机小活塞与大活塞面积之比为1:20,如果在小活塞上加...
根据帕斯卡原理可知压强相等.由P=FS可知:在压强一定的情况下,压力F与面积S成正比.由题意可知:大活塞的面积是小活塞面积的20倍,所以大活塞上产生的。
液压机两个截面都是圆柱形,直径之比为4:1,那么我们应该在哪...
力=面积×压力,同样的压力,当然是面积越大,所得到的压力越大,所以是在直径大的那端施加较小的压力,就可以在另外一边得到较大的压力 直径比为4:1,则。
