背压式发电机
[摘要]:背压式汽轮发电机和全凝式那个更经济?-盖德问答-化工人互助...背压是以汽定电,冷凝是以电定汽. 如果没有利用低压蒸汽的地方,全凝式比较经济。 热电联供从能量利用来讲是最经济的方式,从楼主提供的两种方式来讲,。背压机组是如何规定?背压汽轮机机组规定电负荷四分之一才能投调压器,因为背压机组是供热用的。当电负荷比较低的时候,蒸汽流量太小,不宜自动调节。电负荷的四分之一已经过了厂用电。抽汽式汽轮发电机组
背压机组是如何规定?
抽汽式汽轮发电机组和凝汽式汽轮发电机组有什么不同啊?,汽...
对有凝汽式机组,可采用冷凝器低真空运行或在汽轮机高低压缸连通管上打孔抽汽的办法供热,可取得显著的节能效果。对于不具备由中心热电厂供热的大中。
汽轮机凝汽式和背压式那个节能凝汽式-盖德问答-化工人互助问...
供热式汽轮机的应用对节约能源具有重大意义。按照工程热力学对热力循环的分析,工质从热源所吸收的热量不可能全部转变为功,其中有一部分不可避免地。
求指教!!背压式汽轮机的介绍?
排汽压力大于大气压力的汽轮机称为为背压汽轮机。排汽可用于供热或供给原有中、低压汽轮机以代替老电厂的中、低压锅炉。当背压汽轮机用于供给原有。
纸厂75吨锅炉配套6mw背压发电机,还是12mw背压发电机好?
应该使用12MW背压式汽轮发电机组。 应该使用12MW背压式汽轮发电机组。
背压式汽轮机蒸汽流量与发电的关系-盖德问答-化工人互助问答社区
我怎么算的不对呢,你看汽轮机进口2.35mpa,390℃ 热函 3218kj/kg ,出口 0.8mpa,170℃ ,热函值 1547kj/ ... 汽机进汽焓与排汽焓之差再乘以蒸汽流量就。
背压式发电机组都分哪些种类有了解的吗?
柴油发电机组的类型有很多,给用户讲解少见的分类: (1)按照发动机的燃料分类;可分柴油发电机组和填充燃料发电机组 (2)按照扭矩分类;可分成高速、。
请问汽车发动机的背压是指什么?
背压(Back pressure) 后端的压力。 一、通常是指运动流体在密闭容器中沿其路径(譬如管路或风通路)流动时,由于受到障碍物或急转弯道的阻碍而被施加的与运动。
15吨锅炉带多大背压机组?
按热负荷全部可以用尽,就是说车间最大用汽量是20吨/H,先要看车间的用汽压力是少,暂定是0.6MPA,配多大的背压机,主要看锅炉的出汽参数,如果是配套3.82MPA 45。
