100千瓦发电机效率
[摘要]:【一般发电机动能转换为电能效率是多大?】作业帮你说的是发电机(电球)的话,效率还是不错的,100kw以下的小发电机效率在80%-90%100kw以上的效率在90%-96%.这只是个大概的数据.要是说的是发电机组的。电厂100万机组1天用多少煤?这个是需要计算的,比较麻烦,而且需要用到一些参数。刚好我是做火电厂的,就给你算算,哈哈。 百万机组的标准煤耗:280g/kwh(每度电需要280g煤,机组情
电厂100万机组1天用多少煤?
这个是需要计算的,比较麻烦,而且需要用到一些参数。刚好我是做火电厂的,就给你算算,哈哈。 百万机组的标准煤耗:280g/kwh(每度电需要280g煤,机组情况非常好。
化学生产中的生产效率与产率是一回事吗?_作业帮
不是一回事.生产效率 是指固定投入量下,制程的实际产出与最大产出两者间的比率.可反映出达成最大产出、预定目标或是最佳营运服务的程度.亦可衡量经。
水泵耗电量问题?一台水泵,把100吨水输送到120米高工频运行时...
这是一个非常复杂的问题,因为水泵最优工况点对应的流量在什么位置不知道,所以根本不能定量分析.扬程130的泵输送水到120米高,几乎没有加变频的条件,。
100安培的蓄电池充满电用逆变电源转换成220v100瓦功率能用多...
应该是12V 100Ah吧,逆变器效率在80%-90%,以12V 100Ah的电池带85%效率的逆变器带220V/100W负载,可带10.2小时.(100Ah*85%)/(100W/12V)=10.2h 应该是1。
发动机直驱与发电驱动有多少损耗?
电动机运行时会有一定的能力损耗,输入的电功率永远大于输出的机械功率,输入输出并不能平衡。中间损失的能量就是损耗,损耗大小也就是电动机的效率。电动机的...
最好的发动机热效率仅41%,热效率达到100%有可能吗?
内燃机热效率,在现有位面下、是根本没办法达到百分之百的,如果有、只能说它并不属于内燃机!内燃机的热效率,所指的就是燃料燃烧产生的能量,完全被用于机械做...
不同能量之间的转换效率是如何计算的?现实中能量转换效率100...
转换后的有效能量比上转换前的能量总量,在乘以百分之百就是转换效率,或者用百分之百减去损耗能量和总能量的比,一般情况都是知道A总量,并且能求出B。
汽车在100KM/h行驶时,发动机转速越低说明发动机越好,是这样吗?
汽车在100km/h行驶,发动机转速越低是不是说明发动机就越好呢?那可未必。因为汽车想要往前跑,单靠发动机是不行的,就算把发动机转速拉到红线,时速都不会破百... 汽。
一辆电动车的寿命到底有多长?最多可以开多久?
它们的寿命并不取决于它们各个零部件的生命周期了,想想3年前的电动汽车普遍续航里程只有100多公里,如果冬天估计也就几十公里到头了,加上电池的衰减和系统的落。
