百千瓦发电机
[摘要]:800W的发电机能带几A的负载?8百千瓦发电机可以带826.5A电流 计算如下: 功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=800*0.8=640KW。 根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平... 百五十千瓦发电机一相是多少?150千瓦的发电机组是300A!一KW等于两安 一百五十KW等于三百A 这只是一个大概数子不会多出二A的!三相150千瓦一般是3×131.6安培。 单相
800W的发电机能带几A的负载?
百五十千瓦发电机一相是多少?
150千瓦的发电机组是300A!一KW等于两安 一百五十KW等于三百A 这只是一个大概数子不会多出二A的!三相150千瓦一般是3×131.6安培。 单相电流为: 150000瓦÷3=50。
88KW的增程发电机最大发多大功率的电?
8百千瓦发电机可以带640千瓦负载。 从理论上讲,空载电机的耗电功率会小于其额定功率,那么800千瓦的发电机能够带动的空载电机功率必然大于800千瓦。如果电机挂。
100cc柴油发电机油耗?
分三类计算 1、大型货运车辆 110/100(发动机马力/10)=百公里油耗 。 2,、轻型柴油车 120/100(发动机马力/15)=百公里油耗 。 3、如果是家。
500kw发电机组输出功率是多少?
500kW的发电机组输出功率正常是500kW,有时也可以超发一点,因为发电机设计有约10%的裕量,短时间超发不影响设备寿命。 再者,小型的水力发电机或火力发电机是设。
100瓦的电灯泡一个小时多少电?
100瓦的灯泡一个小时用电量是0.1度。其实在现实生活中,人们的生活条件是越来越富足了,基本上没人去在意一个100瓦的灯泡的耗电量了,还记得小时候妈妈叫我去买。
八十五千瓦百瓦电机可以用多大的电池?
八十五千瓦百瓦电机可以用500ah大的电池 如果电瓶是12V的,100/12=8.33A,按照0.5C2放电率规则,电瓶容量至少要17AH。一般电机厂家配置好了启动马达和充电发电机。
100千瓦时/户.月 是多少度电-ZOL问答
如果是脑筋急转弯,我答不到。如果不是我可以试一下。你提问的是百千瓦而不是千瓦,但你又没说明平均每天用多长时间。这里暂且定为4小时。按1千瓦1小。
电动车为什么不能装个发电机,平时充电,紧急情况下用汽油发电、充电呢?
电动车装个发电机?发电机的能源从哪里来?紧急情况下用内燃机发电,那不紧急的情况下内燃机岂不成了多余的死重? 要想搞清楚这个问题,首先要了解电动与混动的... 电。
500千伏安和500千瓦是一样吗?
500千伏安和500千瓦是一样的。根据电功率的计算公式P=UI知,电压的单位是伏特简称伏,电流的单位是安培简称安,所以电功率的单位是伏安等于瓦,因此500千伏安等。
