> 文章列表 > 1200kw发电机额定电流
1200kw发电机额定电流
[摘要]:1200千瓦电流是多少?1200千瓦电流是4.45安培。根据公式:P=UI 1200/220=4.45~ 满负荷工作情况下,电流4.45安。1200KW的负荷,其满载电流约为1780A。开关需要选择额定电流2000A的断路。1200千瓦变压器带多少电流?首先说,在变压器规格中没有1200KVA这一档,应当是1250KVA。假设:1、高压侧为10KV,则变压器高压侧额定电流为72.17 A;2、低压
1200kw发电机额定电流
1200千瓦电流是多少?
1200千瓦变压器带多少电流?
首先说,在变压器规格中没有1200KVA这一档,应当是1250KVA。假设:1、高压侧为10KV,则变压器高压侧额定电流为72.17 A;2、低压侧为0.4KV,则变压器低压侧额定电。
1200kw发电机用多大的电缆?
1200kw发电机用240平方的电缆 1200KW,如果是380V,三相四线,相线电流大约2400A在不考虑线路太长的情况下,架空敷设,相线,铝线的话,四条300平方并联可以了。...
1200w电流多大?
功率是电压和电流的积,一根电线电压肯定是恒定的,如220V、380V等,那么功率的大小就直接取决于电流内的大小,电器使用越多,电流就越大。最大功率,那就是指最。
1200kwh等于几度电?
等于1200度电。 1度=1千瓦·时,就是说1度电=1000瓦×1小时,也就是说如果有一台功率为一千瓦的热水器,它工作一小时所消耗的电能是一度。千瓦时就是平时所说的。
1200千瓦功率要配多大的发电机
总共1200W,建议选用4000W左右的发电机。 冰柜和冷藏柜都是电动器具,其启动时候的启动电流值很大,启动电流值至少是正常运转电流值的3倍,所以所选用的发电机最。
1200瓦的发电机实际功率能有多大呢?
一般发电机的功率因数是0.8,你用1千瓦除以0.8就是他的伏安数.想带动1千瓦的电动机,需要看你是采用什么方式启动.直接启动需要配大一些的发电机,因为启动电流是。
1200瓦的电机转速是?
额定功率:1200W额定电压:60V额定转速:960r/min效率:≥83%转距:18N。M负载电流:13A(80kg/50km/H),≤30(80kg/70km/H)续 程:≥60(22AH),≥75... 额定功率:1200W。
1200安电流用多大的发电机?
1200安电流用600千瓦的发电机。 1200kva的柴油发电机是960kw;柴油发电机组中的kw(千瓦)和kva(千伏安)单位之间是有区别的,通常kva显示的会比kw大不少,kw是...
1200kw电机需要多大的电缆?
根据:p=ui *1.732(即:根号3); so:i=p/(u *1.732) 假设u=380v=0.38kv i=1200/(0.38*1.732) i=1823a 如此大的电流输送一般采用母线方式,如果一定要用电... 根据。
