10kw柴油发电机不发电是什么原因
[摘要]:柴油汽车发电机不发电是什么原因 - 汽车维修技术网首先关闭点火开关,检查电源系统各部连接线有无脱落,熔丝是否烧断及风扇传动带张紧度。然后接通点火开关用旋具检查发电机后端盖处有无吸力,起动发动。柴油发电机组不能启动或者转速不够的原因是什么?柴油发电机组不能启动或起动转速不够(要求起动转速150—190分} 1、蓄电瓶电力不足,反映电瓶比重不合乎要求,有电压无电力,电压降太大。 2、起动机本身...
柴油发电机组不能启动或起动转速不够(要求起动转速150—190分} 1、蓄电瓶电力不足,反映电瓶比重不合乎要求,有电压无电力,电压降太大。 2、起动机本身... 柴油。
柴油发电机打不着火是什么原因??
以下为柴油发电机打不着火的原因:1、发动机油路不顺畅,需要检查发动机油路是否畅通,如果听到喷油嘴有吱吱的声音,证明油路没问题。2、气缸压缩,检查。
发电机抽不出水什么原因?
原因主要有下面几个 1、进水扬程过高 水泵进水扬程中的水,是水泵运转把进水管内抽成真空,在大气压力下把水压进去的。大气压力是有限的,约在10米水柱高,除出。
220v汽油发电机正常运行不发电?
主要原因: 1、发电机过热 (1)发电机没有按规定的技术条件运行,如定子电压过高,铁损增大;负荷电流过大,定子绕组铜损增大;频率过低,使冷却风扇转速变慢... 待恢。
柴油发动机动力不足故障原因和现象是什么?
柴油车动力不足有以下原因,1油品质量不佳,导致燃烧不充分,动力下降,2柴油机几年过后燃烧室有积炭,3柴油机内部磨损,活塞环磨损导致在压缩做功时封闭不严,...
柴油发电机启动一会就停机?
原因有以下几点: 1,发电机到控制模块的检测线路存在接触不良。 2,检测模块内部电路故障。 3,发电机失磁。 4,发电机励磁线路接触不良。 5,励磁模块AVR故障...
55kw发电机空转,不发电什么原因?
一、故障现象: 发电机运转后,发电机转速达到额定转速时,将交流励磁机定子励磁回路开关闭合,调压电位器调至升高方向到较大值时,发电机无输出电压或输出电压。
发电机不发电一直不熄火还能开吗?
不能。汽车的发电机是汽车中比较重要的存在,同步发电机是根据电磁感应原理工作的,它通过转子磁场和定子绕组的相对运动,将机械能转变为电能。 当转子在外力带。
柴油发电机组喷油泵的常见故障有哪些?
发动机,特别是柴油机,拉缸和活塞烧顶是较为常见的故障之一。发动机(柴油机)拉缸和活塞烧顶大多发生在活塞顶部和第一、二道活塞环槽处,损坏形式主要有顶面烧。
