ck6140数控车床编程
[摘要]:CK6140数控车床加工内孔锥螺纹怎么编程啊?G92后面是可以跟R的,R后面的值就是锥度差,半径值,比如10到12,锥度差为2,取一半,就是R1.0了 用G92编程,ck6140数控车床对刀?对刀分为x轴和z轴,先试切一刀,然后把测量值输入对刀参数即可。 对刀分为x轴和z轴,先试切一刀,然后把测量值输入对刀参数即可。ck6140数控车床最大加工长度是多少?CK代表是“数控”,61代表是卧式,32表
ck6140数控车床对刀?
CK代表是“数控”,61代表是卧式,32表示车床上加工最大回转直径的1/10,也就是最大工外径为320的物料。 D——表示此车床的结构经过第四次改选(改进顺序号)。这。
ck数控是什么系统?
这个CK后面加数字是表示车床的大小,比如CK6140.CK6132。和系统没有关系,系统是指数控上面的电脑的什么牌子什么型号的,国产的主要是广数。凯恩帝。华中等。进。
数控车床CK6140中61是什么意思?
C是车床的意思,K是数控的意思。6是卧式的意思,1是个代号,是一般车床。(如6240就是卧式马鞍车床。2就是多了个马鞍)40是最大回转直径400. CK6140就是一般... C。
ck6140车床的进给系统采用?
采用螺纹给进,主电机带动。 采用螺纹给进,主电机带动。
CD6140A所有字母都代表什么意思啊?
目前我国机床型号是按GB/T 15375-1994 金属切削机床 型号编制方法》编制的。型号由基本部分和辅助部分组成,中间用“/” 隔开,读作“之”。前者需统一管理,。
数控车床主轴旋转时夹具跟着旋转液压管路怎么办?
用回转油压缸或者回转接头就可以很好的解决。 数控车床主轴安装液压夹具 …… 杜步林接头。侧向90度连接。夹具底座怎么固定在ck6140数控车床 …… 数控车床的。
车床的型号代表什么?比如:C6140 还有,那个字母到底是读英文...
目前我国机床型号是按GB/T 15375-1994 金属切削机床 型号编制方法》编制的.型号由基本部分和辅助部分组成,中间用“/” 隔开,读作“之”.前者需统一。
数控机床的规格与型号?
数控机床型号多样,具体如下: 卧式数控车床:简式数控车床CKD6140,CKD6150系列,CKD6140H,CKD6150H系列,CKD6140,CKD6150,CKD6163,CKD6171,CKD6180D系列... 数控。
