数控机床编程例子
[摘要]:华兴数控车锥度螺纹编程实例用个简单点的G92能好用不? 华兴数控车锥度螺纹只是将程序中添加X坐标而已: 公制编程:G86 X(X向终点坐标) Z(Z向终点坐标) I(退刀距离,有+,-之分) J(。数控车恒线速编程实例?图恒线速度编程实例 %3314 N1 G92 X40 Z5 (设立坐标系,定义对刀点的位置) N2 M03 S400 (主轴以400r/min旋转) N3 G96 S80 (恒线速
华兴数控车锥度螺纹编程实例
数控车恒线速编程实例?
图恒线速度编程实例 %3314 N1 G92 X40 Z5 (设立坐标系,定义对刀点的位置) N2 M03 S400 (主轴以400r/min旋转) N3 G96 S80 (恒线速度有效,线速度为80m/min...
数控车床切断编程例子?
例如刀宽4个,先向下扎一刀,退刀,向前走一点,在走个斜线,切断 G0X9Z-12 G1X6F0.05 G0X9 W1 G1X6W-1F0.05 X1 G0X100 Z100 例如刀宽4个,先向下扎一刀,退刀,向前。
数控铣床宏程序编程实例
现成的 用12的球头刀圆柱上面 有个半球 主程序O12390G80G49G40G0G90G54X40Y0S1600M3G43H1Z100M8Z10G1Z0F300M98P110L15G90G1Z20F500G1X40Y0M98P210。
数控车床g99编程实例?
例如G99M3s500T101,G0x10Z5,G1Z-5F0.2,G0u2Z150,M5,M30 例如G99M3s500T101,G0x10Z5,G1Z-5F0.2,G0u2Z150,M5,M30
广州数控车床编程实例数据?
列如:螺纹30*2 外圆以车到30,牙长:30螺纹切削循环指令:G92程序如下:牙距要乘1.3,就是2.6所以30-2.6=27.4,每刀分别以30丝,20丝,10丝进车,车时,外圆最好负20。
华兴数控车床g84编程实例?
G84 Z.P. F。 Z表示攻丝的深度。P 表示主轴正转换反转的延时,数值为不带小数点,如延时1秒用P1000表示,F为螺纹的螺距 G84 Z.P. F。 Z表示攻丝的深度。P 表示主。
数控车圆弧编程实例?
以广数系统车床R10为例子,程序如下: G0X10Z0G1X-0.5F0.12X-0.2G3X10Z-10R10 这是外R内R把G3该成G2就可以了。这是广数的,有些和他刚好相反!X轴的数据要看你的。
g96g97数控编程实例?
G96是开起恒速控制,G97结束控制 g50有两种用法,跟G96配合使用的话就是限制最高转速,比如说G50S2000 那么车床的转速最高就到2000. G96说的通俗点就是x往负的方。
g71椭圆数控车床编程实例?
数控车床g71格式为: G71U_ R_ G71P_ Q_ U_ W_ F_ 参数说明 第一行 : U 表示背吃刀量(半径值) R 表示退刀量 第二行 : P表示精加工轨迹中第一个程序段号 Q表。
