> 文章列表 > 自动模具
自动模具
[摘要]:五金冲压自动模具有哪些优势?(2)弯曲模#160;使板料毛坯或其他坯料沿著直线(弯曲线)产生弯曲变形,从而获得一定角度和形状的工件的模具。(3)拉深模是把板料毛坯制成开口空心件,或。大神赐教!自动模具库分类有什么在自动化仓库中,视需要存放零件的数量建立若干高层货架。每两个货架之间称为巷道,巷道内设有堆垛机。它可在轨道上水平方向移动,也可以在本身的立柱。模具顶出产品自动脱落怎么解决?方法如下: 1)
自动模具图片
五金冲压自动模具有哪些优势?
大神赐教!自动模具库分类有什么
模具顶出产品自动脱落怎么解决?
方法如下: 1)模具型腔表面粗糙,如果模具的型腔及流道内留有凿纹,刻痕,伤痕,凹陷等表面缺陷,塑件就很容易粘附在模具内,导致脱模困难。 因此,应尽量提高... 方。
大神们!麻烦回答一下自动模具库有什么样的特点
自动化仓库是指在不直接人工干预的情况下,能自动地存储和取出物料的系统。它是以多层货架构成,通常是将物料存放在标准的料箱或托盘内,然后由巷道式。
EXCEL按机台自动排产计划?
F2=(C2-E2)/C2*8-IF(ISERROR(SUMPRODUCT((A1:A$2=A2)*F1:F$2)),0,SUMPRODUCT((A1:A$2=A2)*F1:F$2))向下复制。 F2=(C2-E2)/C2*8-IF(ISERROR(SUMPRODUCT((A1:A$。
折弯机上下模高度怎么设置?
上、下刀模中心对位调校方法: 选择寸动慢下,待上、下刀距离t约为25mm左右时,调整下刀模,使上、下刀模的V形中心基本对中,继续慢下调整下模,直至上、下刀模...
哪位大仙,急急急!在自动翅片成型机工作时要注意哪些技巧?
调整模具,自动翅片成型机确定片距,装上模具之前保证机器运行OK,模具上.下成型齿座,齿条规格检查(0.1mm或者0.2mm),并且清洗顶真孔里面因加工留下的。
ce和pm编程哪个更好?
UG适合用来做中小型精密模具,UG拆电极出电极图是没有软件能替代。PM一般用来做大型模具、PM算刀路非常快、大型模具用UG算刀路算12小时算不好的PM一个小时就可。
自动翅片成型机的工作原理是哪些?教期待大神解答
自动翅片成型机确定翅片长度,翅片可以用滚带机加工,中冷器内翅片用翅片成型机加工。 调整模具,自动翅片成型机确定片距,装上模具之前保证机器运行OK。
请问谁知道:自动翅片成型机的工作原理是哪些?
自动翅片成型机整套模具紧固好后上冲床保证螺丝孔顺畅锁紧。锁紧螺丝的时候观察上模具成型齿一定与下模具成型齿啮合。也就是冲床停在下死点。 自动。
