三相发电机多少钱一台
[摘要]:三相发电机的功率是多大?120kW 380V三相交流发电机指的是三相总功率的额定值是120kW,相线(俗称火线)对相线电压是380V,电流=120000÷380÷√3=182(A),电流指的是每根线的电流,没有... 三相发电机正常电压是多少?1.发电机的出口电压和励磁系统参数有关。 2.发电厂发电机的输出电压为:10MW以下一般6kv左右,50-100MW10.5kv,300MW18kv。600
三相发电机的功率是多大?
三相发电机正常电压是多少?
1.发电机的出口电压和励磁系统参数有关。 2.发电厂发电机的输出电压为:10MW以下一般6kv左右,50-100MW10.5kv,300MW18kv。600MW的机组的是24KV 1.发电机的出口。
汽车发电机换一个多少钱一台_车坛
汽车发电机换一个需要380-600元左右,具体价格不好确定,要看发电机是什么型号、功率、电压等级,什么样的车型,是内置调节器还是外置调节器,还有地区。
三相发电机偏相怎么解决?
. 3、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。 如果一相断线但未接地,或断路器、隔离开关一相未接通,电压互感。
三相电能用发电机发电吗?
三相异步电动机可以当发电机来用。 方法原理如下: 用三相异步电动机能发电。三相异步电动机并网时,若转速大于同步转速就发电;三相异步电动机独立运行时必须在。
三相4千瓦6级电动机一台要多少钱?
6极4.0kw出厂价710~750元,市场零售价在810~850元左右。 以上为铜线电机价格(仅供参考)市场经济各地价格有很大出入质量不一 6极4.0kw出厂价710~750元,市场零售。
三相发电机负载不均匀怎么解决?
三相电压不平衡严重时,会使电动机转子和定子绕组电流额外增加,也产生严重不平衡。 最好的办法是调节三相电压上负载的分配达到三相平衡的目的。使用交叉换相等。
三相发电机的功率因数是多少?为提高功率因素可以加功率补偿器吗?
一般发电机规定功率因素滞相0.8运行,只是控制一个有功功率和无功功率的比值,没有多大的实际意义。规定发电机功率因素最大不超... 发电机的功率因素是可以调整。
三相发电机和发电的区别?
一、性质不同 1、单相发电机:用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。 2、三相发电机:当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交...
三相异步电机和三相发电机的区别?
1、结构不同。同步电机的转子有绕组,有电刷向转子供电,而异步电机的转子无绕组,也无电刷。 2、原理不同。同步和异步都是指电机的转速与电源频率的关系。同步。
