高中化学量气装置
[摘要]:高中化学实验仪器有哪些_作业帮能加热的仪器1. 试管 2. 烧杯 3. 烧瓶 4. 蒸发皿 5.坩埚分离物质的仪器1. 漏斗 分普通漏斗、长颈漏斗、分液漏斗 2. 洗气瓶 3. 干燥管剂量仪器1. 托。什么是吸收装置和量气装置化学仪器接口连接方式吸收装置是长...吸收装置是吸收剂其中的其他杂志,所以要长进,也就是伸到液面以下,吸收后从上面短处,将需要的气体排除!量气装置是测量气体体积的,在一个瓶中
高中化学实验仪器有哪些_作业帮
吸收装置是吸收剂其中的其他杂志,所以要长进,也就是伸到液面以下,吸收后从上面短处,将需要的气体排除!量气装置是测量气体体积的,在一个瓶中加满液。
化学实验中吸收尾气的仪器叫什么?
尾气吸收处理装置。 实验室规模设备,可用于多种场合的气液反应或尾气吸收。气体吸收装置有多种尺寸,可用于紧凑型设计可用于实验室通风橱,也可配套移动架或桌。
(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)都可以用来测量气体的体积(1)①装置Ⅰ是化学...
(1)①A是气体发生器;B是储液瓶;C是液体量瓶,故答案为:气体发生器;储液瓶;液体量瓶;②实验步骤分析,加入的硫酸溶液体积也计算在量气瓶中的液体体积,。
【高中所有重要化学实验及装置作用,现象如题】作业帮
1.镁条在空气中燃烧:发出耀眼强光,放出大量的热,生成白烟同时生成一种白色物质. 2.木炭在氧气中燃烧:发出白光,放出热量. 3.硫在氧气中燃烧:发出明。
某化学兴趣小组利用下列装置进行O2、CO2的实验室制法和有关...
(1)通过对实验室常用仪器的认识可知:①烧杯,②锥形瓶,③长颈漏斗.(2)A是固体发生装置,B、C是液体发生装置,所以用高锰酸钾制取氧气需用A装置,故答案。
加氢装置氢耗的计算-盖德问答-化工人互助问答社区
加氢装置氢耗各不相同,甚至同一套装置在不同的操作条件下也相差很大。 如果楼主是要算装置的氢耗就比较简单:氢耗=氢气耗量/装置总的加工量(注意统。
中学的化学实验装置问题.固体与固体反应的实验.需要的实验器...
温=Al2O3+2Fe 铁架台 铁圈 蒸发皿或坩埚 2.固液反应:CO2制备 CaCO3+2Hcl=Cacl2+CO2(g)+H2O 铁架台 圆底烧瓶 封液漏斗 水槽 烧杯 玻璃片 ... 铁架台。
高中化学尾气装置的作用?
处理产生的多余气体,如反应中产生的有害气体:二氧化硫, 一氧化氮, 碳氧化物 等. 他们不能直接排放于大气中 需要经过化学处理 使产物成为无害物质后排放,可。
图1是初中化学常见的制取气体的装置.(1)图1中标号①的仪器名...
(1)图1中标号①的仪器名称是长颈漏斗;(2)用高锰酸钾制取并收集氧气,为固体加热反应,发生装置选择A,氧气的密度比空气大,不易溶于水,可用向上排空气。
