挖掘机发电机
[摘要]:电动挖掘机可以用发电机充电吗?理论上是可以的,但是要看发电机的伏数,是否和电瓶车的电瓶伏数相匹配,还有发电机的电流有多大,电瓶车的电瓶有多大的。如果发电机发的电流过大,对电瓶是不好的。挖掘机发电机不充电能用几天?汽车发电机不发电,最多跑30到50公里,车辆就会放炮无力,逐渐熄火。 如果是柴油车,基本上不影响发动机的正常运转,有油路电磁阀的车辆除外,尽量寻找汽车维修... 挖掘机发电机不发电什么问题
电动挖掘机可以用发电机充电吗?
挖掘机发电机不充电能用几天?
挖掘机发电机不发电什么问题?_汽配人问答
检查一下转子或者线圈电磁、长时间磨损需要更换
顺钢60挖掘机发电机多少功率?
顺钢60到挖掘机发电机功率是11000瓦特。一般情况下,挖掘机发电机功率与其吨位大小有关系。12立方米的挖掘机发电机功率12000瓦特。 顺钢60到挖掘机发电机功率。
挖挖机为什么充不起电?
三种原因:1、电瓶本身原因:断格、馈电、长时间放置、内部工作介质失效2、发电机原因:因发电机整流器或者自身别的问题,不能对电瓶进行充电,导致电瓶没电 3、。
住友挖掘机发电机不发电?
原因如下 发电机的磁极失去磁性。励磁回路元件损坏或线路有断路,短路或接地现象。 励磁机电刷与换向器接触不良或刷架压力不足。励磁绕组接线错误,极性相反。。
斗山3707挖掘机发电机接线法?
第一步:我们先把发电机上自带的插头的上面的盖子用刀片给撬开。再把盖子给拿掉,然后你就会看到发电机专用插头里面会有三个柱子,其中有两个柱子是一样长的,还。
挖掘机的发电机线路是怎么接的,每条线是连接那里的?_汽配人问答
一般在接线头上有提示符号,你按照那个提示符号接就是了,没有就乱试接打开点火开关看电脑上的提示有报警否,有了就再换换直到没有报警为至.要不就点。
挖掘机发电机转不起来?
可能是发电机轴承坏了卡死了,或者是皮带断了 可能是发电机轴承坏了卡死了,或者是皮带断了
汇纳592挖掘机通不了电?
