> 文章列表 > c6132a车床广州
c6132a车床广州
[摘要]:C6132A车床型号的含义是什么?..c代表车床组别6为落地及卧式车床1是系代号卧式车床系32为最大车削直径320mmA表示有过一次重大改进。 总的来说就是最大车削直径为320mm且有过一次重大改进的卧式。c6132a车床部件及作用?C6132车床主要由车头箱溜板箱中拖板小托板,大托板丝杆光杆走刀箱这些构部件构成,车头箱主要是变换速度,中拖板主要是纵向进给控制切削量,小托板主要就是车削。急!在广州
c6132a车床广州图片
C6132A车床型号的含义是什么?..
c6132a车床部件及作用?
急!在广州C6132车床上车削不锈钢?
架最大回转角度±60°(单位:mm).主轴... 棒料:34.加工最大长度:750.刀架最大纵向行程:750.刀架最大横向行程:280.刀架最大回转角度±60°(单位:mm).主轴孔径;3。
C6132车床型号的含义是什么?如题
车床型号C6132的含义如下:C——车床类;6——普通车床组;1——普通车床型;32——最大加工直径的1/10、即320mm。 老型号C616的含义如下:C——车床;6——普通车床。
珠江6132车床参数?
广州珠江车床CZ6132A,床身最大回转直径350mm,中心高172mm,马鞍上最大回转旋径520mm,滑板上最大回转旋径180mm,两顶尖距离750/1000/1500mm,马鞍槽长度200mm...
cm6132车床的名称和参数?
主要参数CM6132,C:代表车床。CM:代表精密车床6、1:分别代表组别和列别,普通。32:代表中心高,是中心高得1/10。最大回转直径是160mm.。 主要参数CM6132,C:代表。
c6132a车床怎么拆中心轴?
主轴吧!不会别乱拆,需要多年修理机床的维修人员来拆,! 主轴吧!不会别乱拆,需要多年修理机床的维修人员来拆,!
c6132a1车床参数?
最大加工直径 320M/M 最大加工长度 750M/M 主 轴 孔 径 ø36 主 轴 锥 度 莫氏5号 主 轴 转 速 22.4--1000 刀架最大纵向行程 750M/M 刀架最大横向行程 280M/M。
普通车床C6132A车英制螺纹需要调换齿轮,怎么调换?还有那些箭头与调换齿轮有什么关系吗?(我知道它?
表上有四个表,前两个表是车英制螺纹的,你想要那个表的螺距就调挂轮相应方向,挂轮中间的是不能调的,上下两个都可以左右移动,按着表上箭头调就行了. 表上有四个。
【CM6132的名称和主要参数说出以下机床的名称和主要参数,并...
C是车床的意思,类似Z是钻床的意思 M是精密的意思,是机床通用特征代号,类似B是半自动的意思 6是落地及卧式车床,是组别代号, 1是单轴自动车床,是型别。
