柴油发电机发
[摘要]:柴油发电机发不出电是什么原因?柴油发电机不发电的原因: (1)停机后经常失去剩磁,是由于励磁机磁极所用的材料接近软钢,剩磁较小,停机后励磁绕组中没有电流时磁场就消失。 (2)发电机的... 柴。柴油发电机发一度电要多少柴油 - 也鱼 的回答柴油发电机发一度电要多少柴油 共1个回答 写回答 生活 爱好 数码 农牧 宠物 美妆 美食 旅游 汽车 法律 金融 游戏 母婴 健康 运动 教育 也鱼 发一度电
柴油发电机发不出电是什么原因?
柴油发电机发一度电要多少柴油 共1个回答 写回答 生活 爱好 数码 农牧 宠物 美妆 美食 旅游 汽车 法律 金融 游戏 母婴 健康 运动 教育 也鱼 发一度电用油量是根。
192柴油发电机发电机发不出电是什么原因?
原因一:接线错误。 处理:按接线图检查纠正。 原因二:转速太低。 处理:测量转速并使之保持额定值。 原因三:定子绕组到发电机配电设备之间的接线头有油泥或氧。
柴油发电机组操作流程是什么?
1、机组起动后应即检查柴油机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常; 2、机组运转一切正常后即可合上发电机开关并进行带负荷 。 3、操作,首先合。
柴油发电机零线带电怎么回事?
理论上发电机的零线它的电位应该是零,没有电压。但由于导线材料、发电机生产工艺及安装质量等原因,造成零线发生零点漂移,而使中性点产生电动势。所以,发电厂。
柴油发电机怎么排气?
拧开输油泵上的排空气螺丝然后手压泵进行重复性的按压,直到从放气螺钉处排出的柴油中不再有气泡为止,这个过程在首次使用发电机组的时候比较耗时。 看一下进油。
柴油发电机空转不发电怎样处理?
柴油发电机发不出电的处理方法: (1)常备蓄电池,在发电前先进行充磁。 (2)在绕组中通入比额定电流大的直流电(时间很短)进行充磁,具体电流由试验决定。... 柴油。
柴油发电机冒黑烟怎么解决?
柴油机冒黑烟的解决方案视情况而定:1。如果柴油机长期超负荷工作,供油会增加,导致柴油机燃烧不充分,只有适当降低转速才能解决。2.如果柴油机突然变。
柴油发电机的发电量怎么计算?
两种计算方法: 1 设计计算方法:装机容量×24=每天发电量,装机容量×电网公司同意上网年小时=年发电量; 2 实际计算方法:根据发电机装设的DCS统计每天发电量。
柴油发电机有没有正反转?
反了也能发出电,只是三相的相序也就反了。 反了也能发出电,只是三相的相序也就反了。
