ca6150普通车床说明书
[摘要]:ca6150各部分功能讲解?C :普车、A:普通型、 6:机床组别、 1:机床系别、 50:机床切削工件最大直径的十分之一(500mm)。 主轴箱(内有主轴。加持工件)、挂轮箱(内有变速齿轮,... 6:机。谁有沈阳第一机床厂CA6150A系列普通车床的说明书啊?这个普车的说明书好像没什么必要吧,随便找个车工师傅问一下就都知道了,说明书上只有很简单的功能介绍没有详细的结构与机电说明的 这个普车的
ca6150各部分功能讲解?
这个普车的说明书好像没什么必要吧,随便找个车工师傅问一下就都知道了,说明书上只有很简单的功能介绍没有详细的结构与机电说明的 这个普车的说明书好像没什么。
CA6150车床有几种传动方式?
主要有四种传动方式: 1、带有变速齿轮的主传动 大、中型数控机床采用这种变速方式。通过少数几对齿轮降速,扩大输出转矩,以满足主轴低速时对输出转矩特性的要。
6150车床离合器调整及技巧?
动但是费力为宜。 再将... 正反转调整好以后将离合手柄在移至中立位置调整刹车带,松紧程度以高转速档位时用手转动卡盘能动但是费力为宜。 再将手柄移至正转和。
CA6150普通车床换挡怎么哗哗响啊?
的确不好控制,冬天冷车启动,非常注意的轻抬离合,挂进二档。总有顿挫感,经常开着生气然后猛轰油门。心情好呢就忽略,不当回事 另外,为什么倒档有时候这么难...
cs6150车床的拆卸问题?
CA6150车床主轴箱箱体作为主传动系的支承零件,各传动轴间要求一定的位置精度,因此,加工此箱体的主要任务是保证各孔系间的相互位置精度。在此箱体的加工中保。
CA6150车床主轴箱加多少升油?
一般加到三子四声就可以啦,能保证正常运行。 一般加到三子四声就可以啦,能保证正常运行。
沈阳CA6150A车床如何加工英制螺纹?
这个简单。我做的也是CA6150如果你车的是英制11牙。方法如下挡位好象是D 2 7 英制螺纹不能用螺纹离合来加工,只能正反转加工。 建议转速不要过高。刀具看你所。
ca6150a车床主轴主轴承跳动怎么办?
不知你说的主轴承是哪一端? 主轴卡盘端有2套深沟球和一套滚柱轴承,挂皮带一端有一套滚柱轴承。想办法查出是因为那一次径跳引起的。如果确认是因为轴承跳动,在。
FANUC数控车床怎样调整刀塔中心
数控车床锥度螺纹的R值是用:最大径的螺纹牙底尺寸-最小径螺纹圆尺寸/2的到的R值。R的正负值决定了刀具走向,简单的螺纹也可以用G32X,Z,螺距,系统直。
