cak数控车床
[摘要]:数控车床ck和cak的区别?C表示车床 ,K应该是数控 中间的字母是此车床的特征特征代号 C表示车床 ,K应该是数控 中间的字母是此车床的特征特征代号数控车床CAK3665di各是什么意思?您提供的是一种沈阳机床集团生产的数控车床型号,其中CAK的意思是数控车床,36代表该机床的最大回转直接是360MM,65代表该机床的最大加工长度是650MM 您提供的是。沈阳机床cak4085数控车床ni nj
数控车床ck和cak的区别?
沈阳机床cak4085数控车床ni nj怎么选?这两种差别在于主轴驱动,电机的功率,还有封闭和半封闭的结构?
CAK4085NJ的数控车属于沈阳中高档机床,当然造型是的花造价的。 广数的数控系统行。很实用,国内最大厂家 cak4085 NI,也属于沈阳的主打机床,主轴是挂档的?还。
cak3665数控车床说明书?
产品说明Explain CAK3665 CAK3665系列数控机床为经济型数控加工车床,该机床可进行机械零件的半精加工及精加工,结构可靠、操作方便、经济适用、可满足众多行业。
cak6385数控车床主要参数?
具体参数为:工件长度为1000/1500/3000mm 车削直径为850/1350/2850mm 床身回转直径为630mm 滑板上回转直径为350mm 车削直径为630mm 主轴端部形式代... 具体参。
数控车床型号:cak6150di代表什么意思?
C:机床类别代号(车床类) A:机床特性代号(结构特性) K:数字程序控制 6:机床组别代号(落地及卧式车床组) 1:机床系别代号(卧式车床系) 40:机床主参数代号(... C:。
各位老司机!可不可以告诉我!!河北数控车床厂家报价,数控车...
重视节制体系的统一性数控车床厂家生产厂家一样平常抉择统一厂商的产物,至多应选购统一厂商的节制体系,这给培修事情带来极大的方便。教学单位,因为。
cak3665nzi数控车床是沈一车床?
各个生产商的命名方式不一样,cak3665nzi 不是按照国家标准命名的(CK6136x750),而是直接把回转直径跟行程一起标出 各个生产商的命名方式不一样,cak3665nzi 不。
数控车床CAK6163系列平长身刀塔有8工位的吗?
CAK6163沈阳机床集团有生产,平床身.刀塔根据需要可选择4工位,六工位,八工位.都可以.数控系统也可以选择FANUC ,三菱,西门子,广数.凯恩蒂. CAK6163沈阳机床集团。
进口数控车床有哪些?,进口车床价格如何??
FAUNC系统的数控车床有: 数控卧车,数控立车。车铣复合卧车,车铣复合立车。等具体型号一个机床厂一个样。如有的叫CAK XXXX ,(CAK6136,CAK6140,CAK61。
