数控车床g70
[摘要]:g70指令是什么意思?数控车编程中G70 G70的意思是精车循环,也是循环的N10到N20之间的指令。指令里面G71的意思的是外圆粗车循环,G71U2,意思是每次的背吃刀量(也就是每次车多少),。数控车床g71车完g70可以换刀吗?可以换刀,也可以不换,根据你的实际情况而定。当然,如果要换刀的话,精车前要对好那把刀的。 可以,粗车后离开到安全距离换刀,执行G70即可 可以换刀,也可以不换,。数车编
g70指令是什么意思?
数控车床g71车完g70可以换刀吗?
数车编程,用G70举个例子?
我帮你编一个简易但很完整的程序,后面再给你配上注解:(无法贴图只能叙述)车一个台阶另件,小外圆直径10mm,长度20mm,后面连的大外圆直径30mm长度也是20mm,...
数控车床g72指令加H1什么意思?
该数控车床g72指令加H1如下: G72是数控车常用的复合指令。G72在数控车编程中的意思是——“端面粗车循环”。该循环方式适用于长径比,比较小的盘类零件的端面。
数控车床G71到底怎么使用的?
G71的使用出如下: 1、G71是外径粗车循环G71 U2 R1 F0.2中,U2 是每次吃刀量,R1是回刀时的径向退刀量,F0.2 是进给量G71 P10 Q20 U1.0 W0.1中,P10是循环起始程。
数控车G71 G70编程。正常走完没问题。但程序从中间开始(G70)然后撞刀了?
直接走G70程序有可能会将当前点默认为程序起点而导致撞刀!你可以用跳过指令 将G70 和G71跳过 直接走循环里的精加工就可以了! 直接走G70程序有可能会将当前点。
g70怎么加刀尖半径补偿?
法兰克数控车床g71和g70编程时G41/G42刀具半径补偿用法,首先需要判断刀具相对工件的运动方向,刀具相对工件的运动方式是顺时针就用G41刀具补偿指令,刀具相对工。
数控g55是什么指令?
数控G55------设定工件坐标二 其他的指令还有: G56------设定工件坐标三 G57------设定工件坐标四 G58------设定工件坐标五 G59------设定工件坐标六 G60----。
数控G70指令咋的使用? - WANGFZ 的回答
数控G70指令咋的使用? 共1个回答 写回答 生活 爱好 数码 农牧 宠物 美妆 美食 旅游 汽车 法律 金融 游戏 母婴 健康 运动 教育 匿名用户 G70格式P_Q_它主要是在。
数控车床G00-G99 M00-M99分别代表什么?
G00 定位(快速移动) *G01 直线插补(切削进给) G02 圆弧插补CW(顺时针) G03圆弧插补CCW(逆时针) G04 暂停, 准停 G10偏移值设定 G20 英制数据输入 G21公制数据。
