> 文章列表 > 化工设备代号e
化工设备代号e
[摘要]:E在化工图纸代号是什么?E是Exchanger [ikstʃeindʒə]的缩写,意思是:n. 交换器, 换热器, E是Exchanger [ikstʃeindʒə]的缩写,意思是:n. 交换器, 换热器,炼油厂各装置代号-盖德问答-化工人互助问答社区炼油装置英文简称rfcc? ?重油催化裂化装置,lpg? ?液化气lng? ?天然气ago? ?常压瓦斯油vgo? ?减压瓦斯油ar? ? 常压渣油
化工设备代号e图片
E在化工图纸代号是什么?
E是Exchanger [iks'tʃeindʒə]的缩写,意思是:n. 交换器, 换热器, E是Exchanger [iks'tʃeindʒə]的缩写,意思是:n. 交换器, 换热器,
炼油装置英文简称rfcc? ?重油催化裂化装置,lpg? ?液化气lng? ?天然气ago? ?常压瓦斯油vgo? ?减压瓦斯油ar? ? 常压渣油dao? ?脱沥青油lco? ?轻柴油b。
有无统一的对照表 ...-盖德问答-化工人互助问答社区
在我们装置r表示反应器,t表示塔,e表示冷换器,p表示泵,v表示容器,b表示压缩机(主风机、气压机),fi表示过滤器。 字母含义的混乱是由于设计院不同造成。
焊条代号E5015是什么意思,E、5015、E4303分别代表什么?
焊条代号E5015的含义:E代表焊条;50代表熔敷金属的抗拉强度50kgf/mm^2/抗拉强度最小值490MPa;15代表低氧钠型药皮适用于全位置、直流反接焊接。 ... 焊条代号E5。
壁挂炉显示e是什么意思?
壁挂炉显示e是—点火故障现象:点火失败或中途停气 故障原因: 1. 设备没有燃气供应; 2. 燃气压力过高或过低; 3. 点火器故障; 4. 点火针短路放电; 5. 燃气比例。
几个机械代号的含义说明一下几个代号的含义:N210E,C36207,72...
N210E 内径20 外圈无挡边圆柱滚子轴承C36207 这个有没有写错 不知道是什么型号的 期待大神指导!7210B 内径50 a=40° 角接触球轴承8414 内径70 推力。
蓝屏0x0000000e怎么处理?
错误代码0x000000e是设置错误造成的,解决方法为: 1、电脑开机,一直点按F1,进入电脑Bios设置。 2、按电脑键盘向右方向键,选择到Startup。 3、在Boot选项上按。
公差带代号大写E与小写e的区别?
大写E表示孔,小写表示e轴。国家标准规定,公差带代号中的字母是基本偏差代号。其中大写字母表示孔,小写字母表示轴。公差带代号由基本偏差代号和公差等级组成。。
默纳克系统e35是什么?
故障代码e35: 抱闸接触器检测故障 故障解释: 1. 抱闸接触器粘连:主板对抱闸接触器无驱动信号,但输入检测点有输入信号,且抱闸开关有输入。 2. 报闸接触器不。
变频e-10是什么意思?
三菱变频器e-10是过载报警及警告:过载报警的代码比较多,可能引起过载的原因有接错线、实际负载率过高、机械碰撞、伺服放大器故障等等 变频器的工作原理决定了。
