50千瓦发电机能带多少千瓦
[摘要]:50千瓦能带动多大功率的用电器?在没有特别措施的情况下,柴油发电机50千瓦最大能带动12KW电机,原因是: 1、电机起动电流为额定电流的4~7倍,8千瓦的电机正常起动已经很困难了,启动时间较长,。50千瓦电机用多大发电机?50千瓦电机用200千瓦发电机 如果你是频繁启动,长时间用自耦降压启动柜,必须200千瓦发电机,小了时间长了就会烧电机或者坏发电机,变频启动的话100发电机就可以。五十千瓦发电机
50千瓦能带动多大功率的用电器?
50千瓦电机用多大发电机?
五十千瓦发电机最大发电量是多少?
我们所说的50KW发电机组,指的是备用功率,最大发电量就是50KW,但是持续工功率就没有那么大了,持续功率是多少,还要看是什么配置的发电机组,不同动力不同的发。
50千瓦发电机一小时能发多少电?
大约50度(kwh)的电。 1度电的规定:1千瓦的用电器正常工作1个小时所消耗的电能。对于发电机也是类似的,输出功率为1千瓦的发电机正常工作1个小时输出电能为1度。
请问50KW的发电机能启动多大功率的电机?
启动电动机需要更大的功率,至于大多少,取决于那电动机的启动状态。 如果是空载变频降压启动方式,则75KW的发动机足以;如果是空载星三角降压启动方式,则需要1。
50千瓦的发电机能输送多远距离且供电多少?
如果是380伏的电压输送,距离500米比较合适,导线截面积要足够,可以选择25平方毫米的铝绞线,架空线路输送。 假设有特殊情况,... 输送的距离要看输送的电压等级,。
50千瓦柴油发电机能否带动30千瓦的电动机?
理论上讲,50千瓦的发电机,能带50千瓦的负载,对电机来说由于有启动电流,启动时是30千瓦的几倍,由于启动时间短,发电机能承受,主要是柴油机无法抵抗超载而首...
50千瓦的柴油发电机最大负荷是多少?
因发电机功率系数0.8.故50千瓦发电机实际只能发40千瓦40*1.8=72A(换算) 因发电机功率系数0.8.故50千瓦发电机实际只能发40千瓦40*1.8=72A(换算)
50千w发电机能带多大大符合?
30千瓦发电机带动18千瓦发电机,效率为60%。可以带。 30千瓦发电机带动18千瓦发电机,效率为60%。可以带。
50千瓦发电机油箱装多少升油?
我们是专业做发电机组销售及技术服务的公司,一般都配一套单独的燃油箱,容积按照机组使用8小时的标准来做,50KW的机组平均燃油耗是9.8L/h,所以大概配80L左右容。
