380伏的发电机
[摘要]:万用表测380伏发电机好坏?三相整流器的好坏可以用数字万用表的二极管档检测判断好坏。方法是:将红表笔接负极端子,黑表笔分别接L1,L2,L3三相电源进线端子。应显示0.55V左右。 再将表笔。有没有六极380伏的发电机?有六极380v的发电机,,注:极数代表发电机的转数, 有六极380v的发电机,,注:极数代表发电机的转数,380伏发电机不发电处理办法?1、发电机的磁极失去磁性。; 2、发电机的磁
万用表测380伏发电机好坏?
有没有六极380伏的发电机?
380伏发电机不发电处理办法?
1、发电机的磁极失去磁性。; 2、发电机的磁极短路。; 3、励磁绕组接线错误,极性相反。; 4、发电机电刷与滑环接触不良,或电刷压力不足。; 5、发电机开关接...
380伏发电机有正反转吗?
有的。 发电机正反转原理:为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的。
380伏发电机整流器原理?
380伏发电机与整流电源无关,须另替整流器装置。 380伏发电机与整流电源无关,须另替整流器装置。
380v的发电机发电为啥只有340v?
380v发电机发电只能发340v,这是因为发电机有毛病了,有可能是碳刷磨损严重,也可能是和碳刷接住的铜环面不好了,有好多原因,,这需要把发电机送到专业门店,找...
380v为什么三根线是220v的?
这个题问的不准确,不是三根线是220伏,而是四根线能组成三组220伏的线路。我们知道,发电机里面有三组线圈围绕定子转,三组线圈是星形联接,即首首相接或尾尾相。
发电机电压280伏原因?
第一,新发电机组,油门加大,基本加到底,发电之前电压必须400V以上,频率50Hz到52Hz.然后才能合闸送电。解析可能你的油门不够大,转速太低! 第二,整流桥损坏...
380伏发电机电子调节器有什么用?
采用自励式励磁的发电机中,不设置专门的励磁机,而从发电机本身取得励磁电源,经整流后供给发电机本身励磁。三相交流发电机整流器的作用是将定子绕组的三相交流。
发电机3干瓦220伏与3千瓦380伏那个好,要多大的柴油机,4千瓦...
一个配的是单相电机,一个配的是三相电机,没有什么好不好的,主要看你的用电器对电压的需求.3kw380v的发电机是指在380v的电压下额定输出3kw,三相发电。
