柴油发电机示意图
[摘要]:如图所示是某医院的应急供电线路示意图.柴油发电机到用电区...(1)输电线中的电流I=P有U有=44×103W220V=200A;(2)输电线上的电压U线=U发电机-U用=260V-220V=40V,导线上损失的功率P损=U线I=40V×200A=8000W;(3)输。如图16所示是某医院的应急供电线路示意图。柴油发电机到用电...⑴( 1 分)∵ ∴ ( 1 分) ⑵( 2 分)导线上的电压
⑴( 1 分)∵ ∴ ( 1 分) ⑵( 2 分)导线上的电压 = 260V - 220V = 40V ( 1 分) 导线上损失的功率 ... ⑴( 1 分)∵ ∴ ( 1 分) ⑵( 2 。
柴油发电机工作原理及如何接线?
接线原理: 当发电机正常运转时,将电压表一端的表笔与一根引出线相接,另一表笔分别与其他各引出线相接,搭铁线与火线间的电压比任何两火线间的电压低。 柴油被。
柴油发电机组是什么
主要由柴油机、发电机和控制系统组成,柴油机和发电机有两种连接方式,一为柔性连接,即用连轴器把两部分对接起来,二为刚性连接,用高强度螺栓将发电机。
柴油发电机输出的四根线“u、v、w、n”分别代表什么?
U.V.W.N是三相四线,(U.V.W)是相线.俗称火线,N是零线三相都是有电的需要注意,零线一般电压较低。 U.V.W.N是三相四线,(U.V.W)是相线.俗称火线,N是零线三相都是。
求各种发电机详解的书最后有图示_汽配人问答
异步电动机、同步发电机、直流电机、永磁同步电动机、无刷直流电机的设计原理、方法和程序,并附的算例和技术数据,还扼要介绍了机械计算、通风温升。
柴油发电机常见故障和处理方法?
A、机组无法启动 1、机组启动电瓶容量不足,应对电瓶进行维护(充电、补液)必要时更换此电瓶。 2、控制屏没有上电,应检查控制屏上熔断器是否熔断。 3、启动继。
柴油发电机发一度电多少钱?
一度电的成本为1.6元左右。不同输出功率的动力与不同发动机组成的发电机组,所耗用的油量都是不同的。这个数据只能按照在额定负载内,发-度电耗多少油提供。因。
柴油发电机水温多少正常是多少_车坛
柴油发动机水温一般在70度到95度正常。以下是柴油发动机相关内容的介绍:正常温度:正常行驶时温度在70度到80度比较好,超过90摄氏度并且居高不下,就。
柴油发电机由哪些部件组成?
柴油发电机配件包括:消音器、油箱、输油管、电瓶、水箱、风扇、缸套、活塞、活塞环、进气门、排气门、前后油封、曲轴、曲轴瓦、连杆身、连杆瓦、涡轮增压器。
