带y轴数控车床
[摘要]:数控机床中X轴.Y轴.Z轴是什么意思?就是机床的三个进给轴,根据笛卡尔坐标系确定关系(跟数学上的坐标系一样的),系统上显示的机床坐标就反映了这三个轴的实际位置 在铣床中,面对铣床,x。数控机床中X轴.Y轴.Z轴是什么意思?在铣床中,面对铣床,x轴是左右移动,y轴是前后移动,z轴是上下移动。在车床中,相对于刀架来说,x轴是前后移动,z轴是左右移动,没用y轴。 就是机床的三个。机床x轴和y轴是什么意思
数控机床中X轴.Y轴.Z轴是什么意思?
数控机床中X轴.Y轴.Z轴是什么意思?
机床x轴和y轴是什么意思?
数控车床的X轴 是指卡盘回转中心到刀架方向,Y轴 是指垂直XZ平面的方向。1、假设:工件固定,刀具相对工件运动。 2、标准:右手笛卡儿直角坐标系——拇指为 X 向。
新代数控车床有Y轴吗?是什么意思啊?
一般车床系统是没有的。 如果你那个设备有,可能是作为一个辅助轴使用。 一般车床系统是没有的。如果你那个设备有,可能是作为一个辅助轴使用。
这样产生的y轴坐标是多少呀?教科书里好像都没用y轴呀_作业帮
一般的车床才是只有2个轴的,因为他只要移动X轴(径向)和Z轴(轴向)就可以加工出来,有Y轴的车床一般是那种复合型的带动力铣削功能的车床,这种的话和X。
数控车床的X Y Z各代表什么,解释得越仔细越好?
如果是普通数控车床 只有X、Z轴 如果是有刀库或是车铣床的话还会有其他轴(如 A、B、C之类) 一般机床上会有注释的铭牌可以确认各轴的方向。 如果是普通数控车。
数控机床的X、Y、Z轴分别指什么?
数控车床的X轴 是指卡盘回转中心到刀架方向Z轴 是指卡盘指向刀架方向Y轴 是指垂直XZ平面的方向 数控车床的X轴 是指卡盘回转中心到刀架方向Z轴 是指卡盘指向。
车床的zy x代表什么?
车床的z轴代表纵向距离,x轴代表径向直经值(或半径值),车床y轴代表高度,普通车床一般就z轴x轴。 车床的z轴代表纵向距离,x轴代表径向直经值(或半径值),车床y轴。
数控机床的X、Y、Z轴分别指什么?
你问的是什么机床?车床,铣床,镗床,还是刨床,磨床? 一般来说,X轴是指工作台的方向,Y轴是主轴箱上下运动方向,Z轴一般是镗杆或铣头的进给方向. 五轴分。
谁知道数控车床的XYZ轴是怎么定义的~最好就是有图看下
数控铣床各轴的标注:CNC是采用右手直角坐标系统。 如图1所示,大姆指表示X轴 ,食指表示Y轴,中指表示Z轴,且手指头所指的方向为正方向。X、Y、Z轴向是。
