400千瓦发电机尺寸是多少
[摘要]:dn400标准尺寸对照表?dn400尺寸对照表如下: dn400公称直径为400毫米,外径为406毫米,壁厚9毫米。 DN:是指公称直径,又称平均外径,既不是管道的外径也不是内径,而是外径和内径的平。400kw多少电流?根据公式 P=√3UIcosφ ( 此时cosφ按1计算)知 电流为:I=P/√3Ucosφ =400/1.732*0.38*1 =607.7549532 (A) 电流是607.8
dn400标准尺寸对照表?
400kw多少电流?
根据公式 P=√3UIcosφ ( 此时cosφ按1计算)知 电流为:I=P/√3Ucosφ =400/1.732*0.38*1 =607.7549532 (A) 电流是607.8安,由于交流电有趋肤效应,流经导线电。
400kw电锅炉用多大电缆?
400kw电锅炉用178平方毫米电缆 大概配置的电缆规格要达到178平方毫米,才能够满足功率的大小。400千瓦一般来说是电机,功率比较大,而且在三相电路是380伏50赫兹。
标准400米跑道尺寸?
目前国际上标准400米跑道半径只有一个半径,那就是36.5米,直道段长为84.39米,道宽为1.22米,8条弯道,直道为8~10条道。在西侧直道设计100米跑及110米栏跑,起...
输电距离500米,末端用电400KW,需要选择多少平方的电缆线?用...
电机总功率400KW,电流大约是800A,距离500米.如果工作方式为短时间间歇作业,可以选用185的三相四线铜电缆.如果工作方式为持续长时间工作,最少选用24。
标准的400跑道运动场的具体尺寸是多少?_作业帮
标准半圆式田径场第1分道周长400m,它的半径有不同的设计方案,常用的36m、36.5m、37.898m等. (一)跑道周长(第1分道周长)的计算 1、弯道长度的计算 。
400A空开尺寸多大?
额定电流值为400安培空气开关的尺寸为: 该空气开关的高度在400毫米左右,宽约为300毫米左右,厚度约为100毫米左右等。 额定电流值为400安培空气开关的尺寸为: 。
400目有多大?
400目的尺寸是38微米(UM)换算成毫米(mm)是0.0374mm。 目数在中国规格以每厘米长度内的目孔数表示,国际上用每英寸内目孔放表示,也有用每个目孔大小(mm)表示。
400公斤无机房电梯尺寸?
400kg家用电梯尺寸大小与所选电梯驱动方式有关,普通曳引式电梯占地尺寸大于强驱动或者背包架结构的电梯。如果家里装电梯的位置比较大,可以选择做砖混井道电梯。
400 B型工字钢 国标尺寸?
400工字钢b型,国标尺寸:高400,宽144,腰厚12.5比a型的厚2mm。 工字钢符号A、B表示的含义是:相同型号的工字钢,由于它的腿宽和腰厚(翼缘尺寸),不同为了便于区。
