220v3千瓦发电机
[摘要]:各位大神!在线等!急急急!正规的200千瓦发电机租赁一个月多少...200kw容量的,懂行的自己做。5000块,不懂行的15000搞定,主要是主空气开关值钱 220V3千瓦自耦变压器大约200-300元一个。 是一个大品牌,信誉很好220v3千瓦的国标电机多重?三千瓦电机重:2极的为34公斤左右、4极的为38公斤左右、6极的为63公斤左右。 一般2极的为34公斤左右、4极的为38公斤左右、6极的为
220v3千瓦的国标电机多重?
三千瓦电机重:2极的为34公斤左右、4极的为38公斤左右、6极的为63公斤左右。 一般2极的为34公斤左右、4极的为38公斤左右、6极的为63公斤左右。 3千瓦的电机属。
380v3千瓦发电机转220v家用电电流是多大?
380伏三千瓦发电机转家用电要220伏电流有20,000毫安。 380伏三千瓦发电机转家用电要220伏电流有20,000毫安。
220v3千瓦电流是多少?
220伏3千瓦,电流时3000/220=13.64A。单相电电流计算公式功率/电压=电流,即根据题目得出公式可转化为3000/220,结果为13A。根据电缆电流对照表,建议选择2.5平。
220v3千瓦要多大空开?
答:220v3千瓦要10安空开。 3000瓦的电机一般来说它的电压是380伏,运用在三相电路当中,产生的额定电流大概是在10安左右,所以配置的空开大概是10安的就已经足。
220v3千瓦电动机有多少铜?
3个千瓦电动机有多少铜,3KW2极电机的漆包线重为1.9公斤,3KW4极电机的漆包线重为2.9公斤,3KW6极电机的漆包线重为3.5公斤,所以还要看电机的极数而定,然后再加。
24V锂电如何在车上充电?
最好选用24伏的,24伏的铅酸电池和锂电池之间没有电压差。可以对7串锂电池电池组供电。这样可以直接用房车上自带的发电机。多助户外电源有一款24V锂电池组可以。
220伏3000w多大电流?
电压220v,功率3000w,电感负载电流 I=P/Ucosφ=3000/220×0.9=15A。 电阻负载电流 I=P/Ucosφ=3000/220×1.0=13.6A。 已知电源电压,已知用电器电功率求电路中。
两根电热管220v3千瓦窜连接380v?
串联后单根电热管电压变为380/2=190V电热管额定电阻不变P=U*U/R,即功率(瓦)=电压(伏)*电压(伏)/电阻(欧) 额定电阻=220*220/3000≈16.13欧串联后功率变... 串。
为什么220电加热管要接零线而380却不能接零线?
需不需要零线看你的功率大小和接线方式。比如你使用的家用电热水器 220V3千瓦(单相负荷),此时就需要零线,一台工业电锅炉30千瓦(三相负荷),接成星型时也可...
