机床 6136
[摘要]:ca6136车床说明书?1) 工作前按规定润滑机床,检查各手柄是否到位,并开慢车试运转五分钟,确认一切正常方能操作。 (2)卡盘夹头要上牢,开机时扳手不能留在卡盘或夹头上。 (3... 1) 。ca6136车床由什么构成?主轴箱中的主轴是车床的关键零件。主轴在轴承上运转的平稳性直接影响工件的加工质量,一旦主轴的旋转精度降低,则机床的使用价值就会降低。 2、进给箱 称走刀箱。1.8,普通车床CA61
ca6136车床说明书?
ca6136车床由什么构成?
1.8,普通车床CA6136主电机功率10KW请问各位高手这两种机床...
呵呵,是个很简单的问题. 功率乘以时间这个都学过的,但是在加工过程中需要仔细算清的不是吗?因为电费这部分算不清的话将对成本有很大的影响,二楼的。
ck6136s安全操作规程?
ck6136数控车床严格按照操作规程进行操作 ck6136数控车床采用的是右手笛卡尔直角坐标系,其基本坐标轴为X、Y、Z直角坐标,规定了X、Y、Z三个直角坐标轴的方向。
c6136车床加工工艺范围尺寸是什么?
加工工艺范围尺寸是指,最大加工直径和最长长度 加工工艺范围尺寸是指,最大加工直径和最长长度
6136车床型号中的数字都是什么意思?
6表示车床的大系列,6代表落地或卧式车床 1表示车床的子系列,1代表卧式车床 36表示最大工件回转直径 6表示车床的大系列,6代表落地或卧式车床 1表示车床的子系。
买一台数控车床和普车6136要多少钱?
新机床2台的话大概在20万左右。要看你买的规格和质量了。 新机床2台的话大概在20万左右。要看你买的规格和质量了。
车床CA6136:加工零件时,为什么要进行极限位置检查?如何进行极限位置检查?
极限位置检查是防止刀具刀架因操作不当撞上卡盘。 极限位置检查:将刀架靠近卡盘【不碰到】将安全挡块调至挡住托板向卡盘方向走动 极限位置检查是防止刀具刀架。
普通车床c6136的重量是多少?
床身750,重量大概在1.3T-1.6T。 规格C6136 主机规格中心高195mm 床身上最大回转直径360mm 刀架上最大工件回转直径200mm 棒料直径48mm 主轴通孔直径49mm 锥孔。
6136和6140车床哪个重?
6136要重些,6140是升级版要轻些 6136要重些,6140是升级版要轻些 6136的车床重,因 老式的
