900kw发电机多少钱一台
[摘要]:大侠们!哪位了解!!900kw发电机组价格?,900kw发电机组在哪里...900kw柴油发电机组每小时耗油量的计算:一升柴油约等于0.84-0.86公斤(1L=0.8-0.85KG)左右。柴油发电机的制造商使用参数大多都会用G/KW.H,其意思是指。900kw发电机组价格?,900kw发电机组有几款??10kv的900kw高压电机只说额定功率,不说容量,变压器才说多少KVA的容量。 选用YJV—
10kv的900kw高压电机只说额定功率,不说容量,变压器才说多少KVA的容量。 选用YJV—3×50——10KV铜芯电缆就行。 900KW/0.85=1058KVA,1600-1058=542K。
大型4500kw风力发电机造价?
一台风力发电机的造价为2000KW*4500元/kw=900万元。 一台风力发电机的造价为2000KW*4500元/kw=900万元。
帮个忙各位行家!求推荐一下!900kw发电机组价格?,900kw发电...
900KW 电动机指的是轴头输出功率, 发电机指的是电压电流输出功率;电机容量略大于900KVA。 高压电缆保守选用16平方毫米。 选择变压器要考虑装机容量。
900千瓦柴油发电机空载油耗?
900kw柴油发电机组油耗量=21公斤(kg)=26.25升(L).以上只是估算值,仅供参考。柴油发电机的油耗量具体的计算方式如下:一升柴油约等于0.84-0.86公斤(1L=0.8-...
900kw发电机组价格?,900kw发电机组推荐?
5Hz,额定电压690V,额定转速1300转/min,额定功率900kW。采用汇川大功率变频器MD601-7T1500I-YEA驱动,控制方式为FVC(闭环矢量)。通过通讯实现对MD601。
老表们,有谁清楚,900kw三菱柴油发电机组价格,三菱柴油发...
900kw柴油发电机牌子有很多,一般不同用途以及不同功率的机组推荐选择的机组品牌不同:900kw柴油发电机推荐采购康明斯柴油发电机组,机组质量好!正常。
900匹马力一小时多少油?
900kw发电机耗油跟以下两个因素有关: 一、燃油消耗率,不同品牌的发电机组,其燃油消耗率不同,消耗油量就不同; 二、用电负载的大小,负载大了油门大耗油就大...
900千瓦发电机出来几线的?
三相负载900KW(以380V,功率因数0.8为例),若使用VV型三芯铜电缆,可选3x185mm²的7根并联使用。计算过程如下:1、求 900KW,380V系统,功率因数为0.8的电流 I...
求答案!900kw发电机组价格?,900kw发电机组销量如何都来说说?
适用面积4500-15600m2。适用面积6500-62500m2。分别称为单机头或多机头冷水机组。机组制冷量约900kW。适合于负荷比较分散的建筑群以及制冷量小于58。
