ca6140a普通车床
[摘要]:ca6140a是什么意思?CA6140是一种在原C620型普通机床基础上加以改进而来的卧式车床,C代表车床 A为结构特性代号,用以区别C6140,6代表卧式,1代表基本型,40代表最大旋转直径,是机。车床的型号代表什么?比如:C6140还有,那个字母到底是读英文发...金属切削机床 型号编制方法》编制的.型号由基本部分和辅助部分组成,中间用“/” 隔开,读作“之”.前者需统一管理,后者纳人型号与否
ca6140a是什么意思?
金属切削机床 型号编制方法》编制的.型号由基本部分和辅助部分组成,中间用“/” 隔开,读作“之”.前者需统一管理,后者纳人型号与否由企业... 金属。
使用车床型号的含义?
卧式车床用C61×××来表示,其中C——机床分类号,表示车床类机床;61——组系代号,表示卧式。其它表示车床的有关参数和改进号。比如CA6140,C代表车床 A代表。
车床中CA6140分别代表什么意思?其中A代表的具体意思?
C表示车床类 A代表改进型号 6表示卧式车床 1表示普通车卧式床2表示卧式马鞍车床 40表示最大回转直径400mm C表示车床类A代表改进型号6表示卧式车床1表示普通车。
车床出厂编号什么意思?
卧式车床用C6×××来表示,其中C——机床分类号,表示车床类机床;6——组系代号,表示卧式。其它表示车床的有关参数和改进号。 举例说明:CA6140B/A/1000,C是。
车床的型号都有那几种?
型号由基本部分和辅助部分组成,中间用“/” 隔开,读作“之”。前者需统一管理,后者纳人型号与否由企业自定。 一、通用机床 A(B)1234(.5)(C)(/6)(×。
我在CA6140A普通车床加了柴机油,说明书说加HL46号液压油,...
要换!不然你就换主轴轴承!你自己看着办!柴油机与机械油对车床的润滑和冷却都不是档次的,精度要求也不一样! 要换!不然你就换主轴轴承!你自己看着办!。
b20201a机床型号含义?
B2012A:B表示刨 插床 ,20表示 龙门刨床 ,1表示最大 刨削 宽度为100mm,2表示最大刨削长度为200mm,A表示重大改进顺序号(第一次重大改进); X4325:X表示铣... 型。
有关CA6140A车床噪声很大的解决方法-ZOL问答
你再查查是不是电机声音 试着把皮带下了 用手转转电机 如果有噪音就把电机拆开换个电机里的轴承 把反车离合片调松一点 看看是不是电机罩掉了 齿轮。
