车床6150参数
[摘要]:ck6150数控车床参数表?ck6150数控车床参数 1、加工能力 床身上zui大回转直径mm 500 刀架上zui大回转直径mm 270 zui大车削长度mm 750/1000/1500 床身宽度mm 360 2、行程 X轴... ck61。车床6150型号中的6150是什么意思?还有C代表车床类,6代表普通车床类,1代表普通车床组别代号,50代表旋转直径的十分之一即500毫米。 还有C代表车床
ck6150数控车床参数表?
还有C代表车床类,6代表普通车床类,1代表普通车床组别代号,50代表旋转直径的十分之一即500毫米。 还有C代表车床类,6代表普通车床类,1代表普通车床组别代号,50。
沈阳6150普通车床多重?
合发起,于1993年5月成立,经沈阳市经济体制改革委员会沈体改1992... 1996年7月,经中国证券监督管理委员会证监发审字1996112号文件批准,向社会公开发行人民币普。
普通车床车英制螺纹和普通螺纹(6150)?
这个简单。我做的也是ca6150 如果你车的是英制11牙。方法如下 挡位好象是d27 英制螺纹不能用螺纹离合来加工,只能正反转加工。建议转速不要过高。刀具看你所加。
主轴孔直径85的6150数控车床?
CK6150数控车主轴孔径一般是82mm,您需要数控车?那要具体您的机床配置哦: 加工长度(或最大工件长度)、数控系统、刀架、主轴(分档?独立主轴?)等等 CK6150数控车。
6150车床的最大扭矩?
6150车床的扭矩8牛米。 CAK6150卧式数控车床,床身上最大回转直径Ф500mm,拖板上最大回转直径Ф280mm,最大加工长度1000/1500mm,X最大行程220mm,Z最大行程105。
cy6150车床的含义?
我我的回答是,Cy6150车床的含义为C表示车床,y表示结构特性。61表示卧式车床,那么这个车床有立式或卧式两种。50表示最大加工直径为500毫米,这是车工学习最基。
老师们 能否告诉我 正规的6150机床找哪家,6150机床性价比高...
2020-06-23【供应】:数控车床CAK6150哪个厂家好 高精密数控车床山东CAK6150系列数控卧式车床具有精度高、功率大、刚性高、等特点,其主要部件和结构。
数控车床型号:cak6150di代表什么意思?
C:机床类别代号(车床类) A:机床特性代号(结构特性) K:数字程序控制 6:机床组别代号(落地及卧式车床组) 1:机床系别代号(卧式车床系) 40:机床主参数代号(... C:。
CA6150主轴与卡盘连接处的锥度是多少啊?急?
车床主轴法兰及轴头,锥度C.1:4,圆锥角a.14度15分.圆锥半角a/2.7度7分30秒。 车床主轴法兰及轴头,锥度C.1:4,圆锥角a.14度15分.圆锥半角a/2.7度7分30秒。
