凯恩帝数控车床编程
[摘要]:凯恩帝系统数控车床编程eral Antonio Gute 凯恩帝数控车床如何新建程序`详细一点 你发一个图纸过来,数值是根据图纸轮廓计算出来的,我这里有编程资料,和加工实例编程,你要。凯恩帝数控车床计数器参数设置?一、参数设置: 1、SD100伺服驱动器和凯恩帝数控系统相配时,只需设定表1中的参数,其余参数,一般情况下,不用修改。 2、电子齿轮比的设置如下:配KND-SD100伺... 有谁能告诉
凯恩帝系统数控车床编程
凯恩帝数控车床计数器参数设置?
有谁能告诉我凯恩帝数控车床螺纹怎么编?
一样的编程方法,只是要编多个螺纹,单个螺纹螺距等于螺纹螺距*螺纹头个数。例如车三头螺距1.0螺纹。在Z1.0起刀的位置车一个螺距3.0的螺纹。Z2.0车一个。Z3.0车。
(急)凯恩帝数控编程凯恩帝数控车床用M98调用子程序,需要循环...
不是很明白你的意思,你原地循环是因为你调用程序里面用的是绝对值编程,所以不管调用多少次,都是原地重复.你把坐标值改成相对的就好了.如果是车床,。
凯恩帝数控车床多头螺纹编程怎么编?
哪你用这个办法包你什么机子系统都可以 用G76,G92,G32,都可以,先车好一条镙纹。再改一个Z轴的进刀位置,再加工第二条就可以了。 如: GO X10 Z5 (第一条线)...
数控车床凯恩帝系统对刀
不管你怎么对端面,要最终以平面为零点。x轴把外圆光出是几就输入多少就可以了,和编程里面的数子没有关系。你车一下看就明白了。 一 在你车削平面的。
请问凯恩帝数控车床的各指令代码?
看来你是看书理解不到位啊!车床编程格式中,开头要有程序名,然后在安全位置换刀,指定起到点,刀具走至循环起点,主轴正转,才开始走G71循环路线。 34 看来你是看。
凯恩帝数控车床车转子外圆编程?
O0002M3 S450M8 T0101 外圆刀G00 Z2X150G90 X146 Z-120 F120X142G0 X200 Z200T0202 切槽刀G0 X144 Z2Z-60G75 R0.2G75 X135 P2500 Q1500 F30G0 X200 Z200M30 O。
凯恩帝数控编程祥解?
1. 基本原则 1.1 控制刀具位置的数值必须要带小数点,包括整数。 比如:X 25.0; Z -10.0等等,刀具在X方向25MM的位置上,写程式时X后面的数字25一定要加上小数点。
凯恩帝数控车床G04编程后面的字母是什么?
G04进给暂停,主轴不停止。例--G04 X2.5或G04 U2.5或G04 P2500;都是空转2.5s X后面为秒P后面为ms微秒。 G04进给暂停,主轴不停止。例--G04 X2.5或G04 U2.5或G04。
