海天注塑机台参数
[摘要]:海天250注塑机参数?产品属性 货号 26 品牌 海天 型号 250吨 生产能力 500 电动机功率 45 外形尺寸 5.97*1.67*2.15 成型面积 890 塑料机械类型 塑料挤出机 产品属性 货号 26 品牌。海天MA3200注塑机参数?地面到安全门顶部有多高?MA3200理论注射量1078cm常四诩渚?80x680,移模行程640,油泵马达37KW,外形尺寸6.9x1.91x2.0
海天250注塑机参数?
MA3200理论注射量1078cm常四诩渚?80x680,移模行程640,油泵马达37KW,外形尺寸6.9x1.91x2.08,地面到安全门顶部2030mm. MA3200理论注射量1078cm常四诩渚。
海天注塑机功率?
各生产厂配置不同,总功率有差异. 发热功率约8-10kw,电机功率约7-11kw 设备说明书上都有,你把电机功率和加热圈功率加起来就行 各生产厂配置不同,总功率有差异。
160吨海天注塑机多少千瓦?
160吨海天注塑机2500千瓦。 注塑机又名注射成型机或注射机。它是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。分为立式。
海天双色注塑机调试方法?
1) 调校注塑所须的温度、射料时间,冷却时间等各项参数,开机加热,待温度达到设定值方可开机。 2) 启动油泵马达,观察其运转方向是否正确,当油泵运转时倾听有。
请问:海天注塑机润滑模数设定,在那个版面?
先进入“快设”画面,里面有个“参数”,密码5858进去就是润滑参数了。 先进入“快设”画面,里面有个“参数”,密码5858进去就是润滑参数了。
海天注塑机一般几个背压?
绝大多数背压压力5个就可以, 注塑机是将热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备,背压没有具体数值,需根据物料判断。背压。
海天注塑机开模未到定位解决办法?
托模未到定位,检查是电子尺未退零位还是顶针松脱造成,是参数问题可修改参数,托退位置改大,若不行,在参数里修改。 如果托模压力、速度没问提的话,很大可能是机。
海天注塑机a380防冷启动时间在哪里设置?
输入密码进入中子参数画面,特殊中子功能,特殊中子功能选择,即可设定 输入密码进入中子参数画面,特殊中子功能,特殊中子功能选择,即可设定
海天注塑机参数15000g每小时用电多少度?15000g价多少?
跟你说个简单滴方法 主电机的功率乘以65%左右就是注塑机的功耗 当然了 也要看打的什么产品 不过大约就是这个数 跟你说个简单滴方法 主电机的功率乘以65%左。
