发电机320kw
[摘要]:320KW发电机每台班发电量是多少千瓦时?签证发电机台班如何扣...举例:你的机器一小时发电机10万千瓦,即 10万千瓦/小时= 10万度电 ,连续发电10小时就是 10小时*10万度电/小时= 100万度电所以320KW发电机每台班是32。320kw发电机的带负载率?考虑冲击电流和其损耗,可以到261KW(87%左右),即带动261KW的负荷,434.4A电流。 考虑冲击电流和其损耗,可以到26
320kw发电机的带负载率?
考虑冲击电流和其损耗,可以到261KW(87%左右),即带动261KW的负荷,434.4A电流。 考虑冲击电流和其损耗,可以到261KW(87%左右),即带动261KW的负荷,434.4A电流。
320k发电机每一相能负载多大电流?
320k发电机每一相能负载640A电流 320/3=106,106/0.22=484.8,假设电机功率因数为0.8,则电流为600A p=根号3×u×功率因数×效率,一般说应该在360a左右,极数...
320千瓦瓦发电机有多少重?
320千瓦发电机重量大概3000公斤左右,这个纯碎是发电机的重量,不包括动力装置等一些配套的东西,发电机同样功率的情况下,根据品牌的不同,重量和外形都有区别。
请问一下,发电机功率是320KW,怎么换算,擎州计价里只有320...
都是 320kw 不需要做换算的哦 。
320kw柴油发电机多少电流?
0kw的电机需要用300平方以上的铝线。 2、电流=320000/380/1.732/0.8=608A,取300以上平方铝线。 3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过608A,铝线截... 0kw的。
直径四百的水力发电机一小时发多少度电?
发电机效率就是指柴油发电机组通过内燃机将柴油燃烧所产生的热能转化为动能,再通过电球(马拉松、斯坦福等)将动能转化为电能的过程中能源的转化效率。一般来说。
320KW康明斯柴油发电机组参数和配置是什么
康明斯发电机组的配置有有很多,分为标准配置及自选配置,机组标准配置是机组自带的不用选择。机组的需要另计费的配置也就是自选配置需要用户根据工。
320kw用多少电?
三相320千瓦等于586.5A电流 320千瓦=320000瓦 320kw3相电机额定电流:功率/(1.73*电压*功率因素) 320kw/(1.73*380V*0.83)=320000W(1.73*380V*0.83)=586.5A p。
400安的变压器用多大发电机?
计算如下: 1、变压器的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系为:视在功率 = 有功功率 × 功率因数。 2、以平均功率因数 0.8 计算,400 KVA 变压器可以...
