> 文章列表 > 200千瓦发电机铭牌
200千瓦发电机铭牌
[摘要]:200kw发电机铭牌参数?200KW柴油发电机组参数分析: 发动机技术参数: 品牌:玉柴发动机 型号:YC6M350L-D20 额定转速(Rpm):1500 内置油箱(L):120 气 缸 数:6 气缸排列方式: V型 缸... 200千瓦发电机需要多大的扭力?电机扭矩和计算:T=9550 * P / n 。 P是电机的额定(输出)功率单位是千瓦(KW) 分母是额定转速n 单位是转每分 (r/mi
200千瓦发电机铭牌图片
200kw发电机铭牌参数?
200千瓦发电机需要多大的扭力?
电机扭矩和计算:T=9550 * P / n 。 P是电机的额定(输出)功率单位是千瓦(KW) 分母是额定转速n 单位是转每分 (r/min) P和n可从 电机铭牌中直接查到。因为P n。
200kw发电机最大输出多少电流?
200kw发电机最大输出400A以上电流 要看是空载还是带载,带载还要看带的什么负载,不同负载电流不同,正常的时候应该小于400A的电流。 1、电动机额定电流的概念:。
200千瓦发电机组电流有多大?
2、电动机的使用电流(运... 1、电动机额定电流的概念:在额定电压中,负载为额定功率负载时的运行电流,就是电动机的额定电流值。 2、电动机的使用电流(运行电流。
功率是表示做功______的物理量,某机器铭牌上标有“200瓦”...
功率是表示物体做功快慢的物理量,某机器标有“200瓦”的字样,其功率是200W,表示该机器在1s内做功200J;故答案为:快慢;该机器在1s内做了200J的功. 功。
某滑动变阻器的滑动头的铭牌上标“200Ω1.2A”,其中“200Ω...
滑动变阻器铭牌标有“200Ω 1.2A”,200Ω表示滑动变阻器接入电路的最大电阻是200Ω;1.2A表示允许通过的最大电流是1.2A.故答案为:滑动变阻器接入电。
200千瓦电机最低电压多少合适?
kW是功率P的单位,有功功率P=U*I*COSφ,用多大电压表主要不是看功率,而是看其额定电压多大(铭牌上会有)。 若是普通380V电机,用450V电压表就可以,220kW、38...
220马达铭牌参数有哪些?
2、额定电压220V(可以在200V~220V时使用), 3、电源频率50赫兹或60赫兹均可使用,我国的电网频率为50赫兹。 4、防护等级为IP44,也就是我们平常使用电机的防护。
某用电器的铭牌上标有“220V 200W”的字样.
第一空:W=PT=200W*60*60=720000J=0.2KW·h 第二空: R=U^2/P=(220V)^2/200W=242Ω P实际=U实际^2/R=(110v)^2/242Ω=50W 谢谢 第一空:W=PT=200W*60*6。
三相200V电机功率怎么计算?有一个三相200V设备,标牌上是1.5K...
,? 计,? 算,? 方,? 法,? 都,? 是,? 一,? 致,? 的,? 哪,? 来,? 国,? 产,? 的,? ?,? ,? 1,? 5,? 0,? 0,? /,? 2,? 0,? 0,? =,? 7,? .,? 5,? A,? 约,? 。
