做模具需要报冲压机型号吗
[摘要]:我现在有一批仪表PC铭牌需要冲压!请问谁知道用什么型号的冲...与你的厚度、面积大小和数量有关。普通冲床都可以做。冲次8h从几k到10几k次,看你的模具投入及材料大小、PC铭牌的形状。建议PC铭牌印刷后腹膜处理,。冲压模具模柄的选择求大神指导一下?模柄的选择与所使用的设备参数有关。设计模具前要允分了解需要使用的机床规格参数,通常每台冲压机都有说明书,说明书中有机床滑块夹持模具的孔大小,设计模模时。
冲压模具模柄的选择求大神指导一下?
如图,数控冲床怎么开模具合理?谢谢,数控钣金件保修吗??
绘制展开图,也就是将一结构复杂的零件展开成一个平板件。利用剪床剪出展开图的外形长宽尺寸。若有冲孔、切角的,再转冲床结合模具冲孔、切角成形。。
数控机床旋转工位怎样安装模具,模具怎样对准,高度限制多少?
你说的是数控冲床吧?不同品牌和型号的转塔式数控冲床塔的旋转工位不同,有的旋转B工位,有的旋转C工位或者D工位,装模后,要养成用手摸和肉眼观察上下转塔间上。
冲压车床模高是什么意思?有什么用?
是冲床吧,冲床模高有一定范围的,不同大小(或型号)冲床范围也不一样,模具的完全闭合高度在这个冲床模高范围内,就符合在该冲床上使用的条件(前提其他条件也...
各位老铁急急急!!!1台数控冲床VT-300要配什么规格的空压机?
2、操作维护方便:操作人员不必经过长时间的专业培训,可实现无人值守运转,操作相对简单,可按需要排气量供气。 螺杆空压机总的来说结构简单,易损件。
冲床模高与行程的区别?什么是冲床的模高?
简单点说,冲床下死点就是冲床180度,一般这时候就是模具受力最大剪切力的时候,滑块行程就是冲床冲0度到180度,电机带动滑块从上到下的最远直线距离,这个一般。
切断直径12mm不锈钢棒需要多大的冲床?
理论上计算需要7吨~8吨,但考虑到不锈钢的牌号,剪切刀口的角度,刀刃的锋利程度,圆棒的固定,料头的长短,材料的断收缩率等因素,建议使用10吨~16吨冲床。 1、...
模具是什么?什么是模具?
模具 模具基本知识 1、引言 日常生产、生活中所使用到的各种工具和产品,大到机床的底座、机身外壳,小到一个胚头螺丝、纽扣以及各种家用电器的外壳,。
什么型号的铝可以用冲床冲压?
拉伸的话不能有AL6061.6063这类硬铝,会拉裂的,用1系列,5系列软铝比较好。 拉伸的话不能有AL6061.6063这类硬铝,会拉裂的,用1系列,5系列软铝比较好。
