超导电动机和发电机
[摘要]:如果用超导体制成发电机和电动机中的线圈,可以装配成______...利用超导线圈磁体可以将发电机的磁场强度提高到5万~6万高斯,并且几乎没有能量损失.超导发电机的单机发电容量比常规发电机提高5~10倍,而体积却减少1。...时小型的发电机、电动机、电磁铁等机电产品的效率各达到几%?电动机效率可以做到很高 发电机也是 前提是要电子电路对电流进行精确控制 这也是近几年变频大规模应用的原因 变频一般能提
电动机效率可以做到很高 发电机也是 前提是要电子电路对电流进行精确控制 这也是近几年变频大规模应用的原因 变频一般能提高效率10-20% 我国目前广。
超导体发电面临什么困难?
发电机发电是把其它形式的能转化为电能,而电动机有基本结构是要有线圈,这些线圈在磁场中切割磁感线,就产生了感应电动势和感应电流。 如果磁场比较强、线圈转。
汽车有了电瓶,为什么还要发电机 - 8-165 的回答
汽轮发电机与汽轮机配套的发电机。 为了得到较高的效率,汽轮机一般做成高速的,通常为3000转/分(频率为50赫)或3600转/分(频率为60赫)。 核电站中汽轮机转速较低。
...机便是交流超导发电机.超导发电机的单机发电容量比常_作业帮
听起来倒是不错,什么体积减小 1/2,重量减小1/3,发电效率提高50%.说得倒是那么回事.不过这个作者似乎没有考虑交流损耗的问题,超导体用于交流场合,尤。
火电厂SEMS装置是什么?
火电厂的SEMS装置是利用超导体电阻为零的特性制成的超导磁储能系统(SMES),可以迅速补偿系统的不平衡功率,抑制系统的震荡,增强系统的稳定性。 另外,超导材...
为什么有人说发电机是交流的电,却不直接用交流电动机带动车轮呢?
为什么有人说发电机是交流电,却不直接用交流电动机带动车轮呢? 答:目前人类还没有找到可以直接储存交流电的蓄电瓶。 即使电容器在三相交流电路中,用它来提高...
对于曹原发现石墨烯的超导现象,未来有什么用途?
在回答这个问题以前,我们可能先要弄清楚什么是石墨烯的超导! 我们知道当石墨烯薄片以“神奇的角度”旋转时,可以形成超导体,其实它还可以是绝缘体。 自2004年...
...器的线圈B.电磁铁的线圈C.电动机的线圈D.发电机的线圈_作业帮
变阻器是纯电阻,是利用电流的热效应工作的.如果用超导体制作,就不能起到变阻的作用;而电磁铁线圈,发电机和电动机线圈是利用线圈传递电流,是利用电。
世界最大发电机排名?
世界上最大的火力发电厂是日本鹿岛电厂,该厂总功率是420万千瓦,有4台60万千瓦的发电机和两台100万千瓦的发电机。 世界上最大的汽轮发电机是美国加文电厂的发。
