140千瓦发电机
[摘要]:140千瓦需要多少马力发电机带动?电动机功率因数按0.8考虑,140千瓦的电动机需要的视在功率为175kvA,输配电损失等按10%考虑,需要的视在功率为195kvA。还要考虑电动机启动电流的增大,启动时间。140千瓦柴油发电机油耗?计算耗油量的方法:1、一般100马力以上的大马力柴油机,在满负荷运行的时候,每马力小时需消耗燃油160-180克,根据你的柴油机功率(马力*160-180*工作时间)即
140千瓦需要多少马力发电机带动?
140千瓦柴油发电机油耗?
计算耗油量的方法:1、一般100马力以上的大马力柴油机,在满负荷运行的时候,每马力小时需消耗燃油160-180克,根据你的柴油机功率(马力*160-180*工作时间)即...
35个千瓦的电动机需要多大的发电机?
35个千瓦的电动机需要140千瓦的发电机 在没有特别措施的情况下,柴油发电机140千瓦以上能带动35KW电机,原因是:1、电机起动电流为额定电流的4~7倍,35千瓦的电。
200kv的设备用多大的发电机?
140千瓦。 160千瓦的发电机但是要注意三项匹配,但是你也可以买单相的发电机组。 KVA视在功率的单位,KW是有功功率的单位,变压器容量能带动的电动机功率和电动。
140千瓦有多少个电流?
功率公式P=UIcosφ;其中cosφ可取0.9,P为W,I为A,U为V; I=P/Ucosφ=140000/198=707A; 如果负载为电阻类,则cosφ=1,则 I=P/Ucosφ=140000/220=636A; 功率公式P=。
140安电池需要多大的发电机?
.. 首先要根据你电动车的负载情况选择合适功率的电动机,然后根据电机的参数确定电池,电机的电压就是电池的电压,再根据所需的工作时间确定电池的容量。 如果你。
发电机140a可以发电多少功率?
解:∵p=Ul=380v×140A=53200w 即380v,140A的功率是53200瓦。 解:∵p=Ul=380v×140A=53200w即380v,140A的功率是53200瓦。
shw泽藤190发电机有多少千瓦?
输出功率:3.64kw 额定电流:140A 电流调节范围:50-190A 额定电压:26V 额定工作周期:50% 焊 条:2.6-5.0mm 交 流 发 电 相 数:单相 输出功... 输出功率:3.64kw 。
发电机在海拔5000米可以发电吗?
小型汽油发电机高海拔地区能正常使用,但输出功率受影响;高海拔地区的大气稀薄,化油器主喷嘴向发动机提供的混合燃料由于空气相对稀少而无法充分燃烧,此时发动。
理想one的发电原理?
理想汽车它的动力系统是由三缸直喷1.2T发动机+40.5kwh时的三元锂电池+前100kw后140kw的双电机+100kwh的发电机组成的。 根据不同的使用环境,理想ONE有两种驾驶。
