倍频发电机
[摘要]:发电机转子倍频是什么?转子倍频:指电机设备转子本身正常工作频率为1倍频,例如,一设备额定转速为1500RPM,它的1倍频即为:1500/60=25Hz,那么1倍频×2,就是2倍频了,×N,就是N倍频... 转。发电机使用说明书_汽配人问答发电机结构介绍一、概述5号发电机为 QFSN 型额定容量 600MW的优化型水氢氢汽轮发电机,是上海电机厂对引进型 600MW 发电机机组进行优化设计后的产品。三
发电机转子倍频是什么?
发电机使用说明书_汽配人问答
三相短路后,定子电流中为什么会有倍频分量?
正常情况下,三相电流平衡,没有负序电流,当短路时就会产生负序电流,负序电流与正序电流相序相反,所以在坐标上就呈现出倍频分量。 正常情况下,三相电流平衡,没。
什么情况会产生二倍频?
弯曲的转子由于转轴内阻现象以及转轴表面与旋转体内表面之间的摩擦而产生相对滑动,使转子产生自激旋转振动,当主动转子按一定转速旋转时,从动转子的转速会产生。
什么发电机保护动作与调机?
1.定子绕组过电压保护。中小型汽轮发电机通常不装设过电压保护。、负序过电流保护。 2.电力系统发生不对称短路或者三相负荷不对称(如电气机车、电弧炉等单相。
为什么大型汽轮发电机要装设负序反时限过流保护?
原因如下: 电力系统发生不对称短路时,发电机定子绕组中就有负序电流,负序电流在转子产生倍频电流,造成转子局部灼伤、大型汽轮机由于它的尺寸较小耐受过热的性。
耐电压测试仪是不是属于强检设备
耐电压测试仪是属于强检设备 绝缘耐压试验设备 SJTU系列冲击电压发生器 YDQ系列充气超轻型试验变压器 YDQD系列带抽头充气式多用高压试验变压器 YDQ。
各位大侠懂行的朋友请回答!!湖北有哪些产品变压器测试仪,...
变压器试验设备BRTC-I型阻抗法绕组变形特性测试仪BRTC-II型频响法绕组变形特性测试仪BTRC-III型频响法、阻抗法变压器绕组变ED0202A系列变压器综合。
pt三倍频耐压试验标准?
试验标准 耐压试验后宜重复进行介质损耗及电容量、空载电流、绝缘电阻测量,并注意耐压前后有无变化。 试验注意事项 1) 被试PT在三倍频耐压时呈容性,对于110kV。
发电机承受负序电流的能力?
能力一般取决于转子的负序电流发热条件,而不是发生的振动。 负序电流所产生的旋转磁场方向与转子的运动方向相反,以两倍同步转速切割转子,在转子中感生出倍频。
