> 文章列表 > 过塑机 a4
过塑机 a4
[摘要]:买的得力3894过塑机过塑照片总是弯的怎么办我也有同样的问题,请问题主知道答案了吗? 请问过塑照片弯的问题解决了吗?换得利的膜,或者换过塑机。 这个是设计的问题,你全部拆开过一张就明白了买的得力3894过塑机过塑照片总是弯的怎么办请问过塑照片弯的问题解决了吗?换得利的膜,或者换过塑机。 这个是设计的问题,你全部拆开过一张就明白了 我也有同样的问题,请问题主知道答案了吗?HP过塑机 后面的ABS键有
过塑机 a4
HP过塑机 后面的ABS键有什么用?-ZOL问答
HP过塑机 后面的ABS键有什么用? 中关村在线 > 问答 HP过塑机 后面的ABS键有什么用? 举报 3D打印耗材 铭天 铭天ABS 还没有回答 相关问题 PCX150后期能装ABS吗?。
【注塑机螺杆类型分A,B,C,大机型的还有D等等请问它们都分别...
这是螺杆直径和注射量的不同而已,与常规型和新型、结晶型和非结晶型螺杆等无关,需要什么样的螺杆要和厂家沟通. 这是螺杆直径和注射量的不同而已,与。
注塑机断电重启后故障消除原理?
这类故障是注塑成型中最常见、占比高达70%的操作故障,尤其是在更换注塑的新品种涉及换模、调参时。解决这类故障,只能通过不断地提升注塑机操作人员的技术水平。
卧式注塑机开合模缓慢开不动?
通过分析主要原因可能是一下几种: 1、油路问题: a、压力油变质,更换之, b、油路不畅,清洗、更换之。 2、电气控制电路中继电器老化,或控制失灵,检测、更换...
注塑机 中子a,b,c,
那是做抽心或者缴牙用的,用油缸,ABC是三组,特殊的产品,比如有螺纹比较深的产品要用中子. 再问: 喔喔。 谢谢。明白了 那是做抽心或者缴牙用的,用油。
注塑机型号?
注塑机行业制订的规格系列有SZ系列和XS系列。SZ系列是以理论注射容和锁模力共同表示设备规格。如S2-200/1000,SZ意为塑料(S)注射(Z)成型机,理论注射容为200cm。
发那科注塑机的HR模式是?
FANUC注塑机的HR就是High response的缩写,意识就是高速反应或高速应答。 HR模式就是在射出转保压时能迅速的将压力降下,防止压力过大将模具内的镶针或强度弱的。
塑机的英文简写塑机的英文是plastic,请问一下英文的简写是什...
塑料机械:Plastic Machinery, 好像没有简写的吧,我是做塑料机械的,我们是塑料机械设备厂,在我接触的国外客户里面,还没有提到塑机的简写的呀…… 塑。
