塑机机械手
[摘要]:注塑机机械手速度怎样调?注塑机机械手速度方面大多都是用气压来控制的(模外释放动作:主臂下降,主臂前进,主臂夹放,主臂后退,主臂上升,机身回旋,主臂下降,主臂夹放,主臂上升,。海天注塑机机械手故障排除?故障排除方法如下 故障1:使用机械手时注塑机不锁模。检查疑点: 注塑机马达没开。 注塑机按锁模时压力表没反应,没输出。 机械手信号没给到位。 处理方法: 开。注塑机机械手卡住了怎么办?注塑机机械手卡住
注塑机机械手速度怎样调?
海天注塑机机械手故障排除?
注塑机机械手卡住了怎么办?
注塑机机械手卡住了解决方法如下 1.维修检查发现电磁换向气阀上电磁线圈没到直流24v电压,所以不能动作。因为是所有动作键操作都不能产生相应动作,故怀疑是电。
注塑机机械手不能回原点怎么解决?
解决方法: 第一个确认注塑机的机械手功能是否打开 第二个检查注塑机给机械手的开模终止的信号,有的机台直接给的是机械手信号,开模完信号是注塑机输出给机械手。
注塑机机械手关机之后怎么开机?
注塑机机械手关机之后的开机方法 1、 合上机床总电源开关,检查设备是否漏电,按设定的工艺温度要求给机筒、模具进行预热,在机筒温度达到工艺温度时必须保温20。
海天380吨注塑机配900机械手合适吗?
合适,因为海天380吨注塑机配900的机械手比较匹配,比较适合塑机的生产要求,所以说海天380吨的注塑机适合配900的机械手。
机械手链接注塑机电脑怎么接?
首先找到注塑机电脑板的机械手输入端,将机械手的信号线输出线对应接上。 2.将注塑机电脑板的机械手输出端与机械手的电磁阀或气动阀或私服电机的输入端。 3.将。
什么叫注塑机机械手?
注塑机用的机械手主要用来代替人工从模具的型腔中取出产品按要求放在指定的地方。可以有效避免人直接进入到注塑机的合模区间,保障人员安全。我们厂里用的是因。
注塑机机械手取出产品不下降怎么回事?
原因如下 检查程序模式,气压,开模位置,延迟时间太长也会,还有就是信号感应器是否有问题。有些机台中控制面板上是可以选择,机械手,使用,不用,还有开模完。
1200吨注塑机用多大机械手?
1200吨注塑机用1.5米大机械手 注塑机品质还是非常突出的,精准度高,售后服务也很到位,购买注塑机选择这家各方面都很有保障的。注塑机又名注射成型机或注射机。。
