数控车床圆锥编程
[摘要]:华兴数控车锥度螺纹编程实例用个简单点的G92能好用不? 华兴数控车锥度螺纹只是将程序中添加X坐标而已: 公制编程:G86 X(X向终点坐标) Z(Z向终点坐标) I(退刀距离,有+,-之分) J(。数控车床G94车锥度编程实例M03 S800G99 T0101 G00X50Z3 G94X30Z-3F0.2 Z-6 Z-9 G0X100Z100 M05 M30 M03 S800G99 T0101 G
华兴数控车锥度螺纹编程实例
数控车床G94车锥度编程实例
M03 S800G99 T0101 G00X50Z3 G94X30Z-3F0.2 Z-6 Z-9 G0X100Z100 M05 M30 M03 S800G99 T0101 G00X50Z3 G94X30Z-3R2F0.2 Z-6 Z-9 G0X100Z100 M30 这。
数控车锥度螺纹怎么编程?
举个例吧:锥度为23, M40*2 长为31 如何计算R: 40-23=17 17/2=8.5 R=8.5 如果我们退定位时比如G0X45 Z3 也就有3个余量了,那就要在算下了,31/8.5=3.647 R=(31。
go1数控锥度怎么编程?
1.刀具定位,锥度的起点坐标; 2.下一点的坐标(X,Z)既锥度的终点坐标;G0 X30;Z2.;G1 Z0. F0.18 (1.刀具定位,锥度的起点坐标;)X40. Z-5. F0.12 ( 2.下一点... 1。
数控车床车锥螺纹怎么编程?
例: 车ZG1/2外螺纹。螺纹长18 锥度1:16 牙距是1英寸14牙 口径尺寸是20.3车外圆。 G0X16.7Z2; G1Z0.5F350; X20.3Z-1.3F300; X21.34Z-18; GOX50Z50;... 例: 车。
广州数控车床,锥度怎么编程。麻烦告诉下。谢谢?
如果只D50的棒料,用G0X50Z0;G90X50Z-30R-20,复合循环。 如果材料不多的话,可以一刀过的,就用G1X10Z0;G1X50Z-30就可以了。 如果只D50的棒料,用G0X50Z0;G90X50Z。
华兴n98锥形螺纹怎么编?
华兴数控车锥度螺纹只是将程序中添加X坐标而已: 公制编程:G86 X(X向终点坐标) Z(Z向终点坐标) I(退刀距离,有+,-之分) J(螺纹退尾长度) K(螺距) R... 华兴数控。
数控车锥螺纹编程详解?
是用G92的G92X(U)_Z(w)_I(R)_F_PS:U,W螺纹重点坐标的相对起点坐标,U为直径值。I(R)圆锥螺纹起点半径值与终点半径值的差值,圆锥螺纹终点半径大于起点半径时为。
华中数控g90加工外圆锥编程实例?
G90单一粗车循环吗?外经100的料粗车到75长度30的程序如下G00Z10X100G90X95Z-30F0.5X90X85X80X75G00Z30M30 G90单一粗车循环吗?外经100的料粗车到75长度30的程。
车工怎么车锥度?要过程,详细点?
如果不是数控车床,你可以把小托板转动至设计要求锥度的1/2角度,试车一刀(直径要小于锥度样规大端直径)用样规试一下,在调整小托板角度,直至符合要求。... 如果。
