48伏的发电机
[摘要]:奥迪48伏发电机损坏能不能找4s店?奥迪48伏发电机损坏能找4s店。 因为奥迪48伏发电机搭载了损坏自动修复的,同时是能够进行店铺维修的,所以是能找的。 奥迪48伏发电机损坏能找4s店。 因为奥迪48。48伏轻混发电机能单独更换位置传感器吗?正常来说48伏轻混发电机是能单独更换位置传感器的。因为发动机位置传感器的作用是把发动机的位置或开度转换成电压的信号,传输给电控单元的 正常来说48伏轻混。48
奥迪48伏发电机损坏能不能找4s店?
48v直流发电机_汽配人问答
电动车的电机功率有180W、250W、300W、350W、500W 可以根据w=pv算出来
哪一种发电机可以给48伏的电瓶充电-ZOL问答
任何发动机都可给48v蓄电池充电,电压相符合的直接充,电压低的升压充,电压高的降压充。 其实你的电车的直流电机就是很好的发电机! 楼主想探讨能量守。
48伏发电机可以直接拉电动车电机吗?
这是肯定能发电的 前提条件是需要给电动机改装一下,让相线圈反向,首先得让电动机是个发电机才行,不然你一个动力机组带另一个动力机组那是发不出电的 用柴油机。
24伏风力发电机充48伏电瓶?
24v风力发电不经变压充48v电瓶,不经过变压充不上 24v风力发电不经变压充48v电瓶,不经过变压充不上
60伏发电机给48伏电动车充电?
是交流发电机还是直流发电机? 是直流发电机在发电机正负极之间并联一个100V100--470UF电解电容器(电容器的正极接发电机的正极,电容器的负极接发电机的负极,。
48伏10安发电机脚踏力量能驱动吗?
不能,48vx10A=480瓦,相当于0.65马力,大半头马的力,人力有限,不可能的。 不能,48vx10A=480瓦,相当于0.65马力,大半头马的力,人力有限,不可能的。
深远a8的车60伏和48伏如何切换?
首先,您需要请师傅帮助您测试电车启动器或发电机是否可以承受如此强的电压 如果可以承受60V的电压,则可以将其转换为60V。如果不能承受,建议不要对其进行修改。
48伏50的电动车需要多大的发电机?
650瓦到800瓦的电机,48伏50的电动车需要650到800瓦的电机,因为电动车的电机和电瓶是有匹配标准的,只有配置合适,才能发挥出各部件最的功效,20安32安的电瓶一。
