250kva柴油发电机多少钱
[摘要]:250kw发电机多少钱?柴油发电机油耗可以按照以下方法来计算的。柴油发电机油耗参考值为200-250g/kw.h,柴油密度按照0.83g/ml核算。250kw发电机组一小时耗油量参考值为:60.2-75.3L。250kw柴油发电机是多少kva?250KW=312.5KVA1KW=1.25KVW千伏安(KVA)是视在功率,其中包括有功功率和无功功率。 千瓦(KW)是有功功率。 千瓦(KW)=千伏安(
250kw发电机多少钱?
250kw柴油发电机是多少kva?
250KW=312.5KVA1KW=1.25KVW千伏安(KVA)是视在功率,其中包括有功功率和无功功率。 千瓦(KW)是有功功率。 千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数 250KW=312.5KVA1KW。
柴油发电机组HXPL200A/S主用功率200KW/250KVA 我是菜鸟
有功功率200KW,视在功率250KVA,视在功率=(有功功率的平方+无功功率的平方)开根号 有功功率=视在功率×功率因数 有功功率200KW,视在功率250KVA,视在。
09四川定额中250发电机组价-答疑解惑-广联达服务新干线
可以据实计算250kw柴油发电机组的进出场费用;按照施工机械台班费定额套‘320kw以内’柴油发动机组计算所投入使用的台班费。 按照你所说的定额中的3。
250kw发电机租赁价格_汽配人问答
用多长时间?如果一个月以上最好直接买个 用完再卖了,比租划算多了。 250KW的油耗一般是60L/小时 看你用多长时间 再算油耗了。 我是发电机组厂家,还。
250KW康明斯柴油发电机组参数和配置是什么知道的请回答
康明斯发电机组的配置有有很多,分为标准配置及自选配置,机组标准配置是机组自带的不用选择。机组的需要另计费的配置也就是自选配置需要用户根据工。
朋友们,250KW康明斯发电机价格#215;还请不吝赐
东风康明斯柴油发电机组销售价格表(产地:湖北襄阳)机组型号功率品牌发动机型号电机型号销售价格KC20GF20/18KW东风康明斯4B3.9-G2GR22546000KC30GF3。
250KW柴油发电机如何套定额?-答疑解惑-广联达服务新干线
广西市政定额2007中有200KW/320KW的发电机,现场实际采用250KW的,该如何计价?答:就按照你说的200/320得定额子目就好了,一般的这个发电机组不需要安。
250kw柴油发电机一般要多少机油?
大约42升左右,250千瓦发电机组配六缸发动机,缸径大概在130毫米左右,按发动机配置所需机油也就四十二三升,机油是发动机的血液,全靠机油润滑,不能加少了,少...
250变压器相当于多大柴油发电机?
250千瓦的用电器要配190千瓦的发电机 一般发电机上面写着一个功率因数0.8,也就是250kw实际发电机为250*0.8等于200kw,很多用电设备启动电流较大,比如一般电机。
