普通车床ca6140
[摘要]:【车床牌号的含义如CA6140】作业帮C表示车床,A表示第一次重大改进,6表示落地卧式,1表示普通车床,40是机床主参数,40为回转直径的1/10,即该车床的回转直径是400mm C表示车床,A表示第一。ca6140车床卡盘参数?参数如下:6140普通车床就是CA6140,c带表车床,A带表车床的种类,6带表卧式车床,1带表导轨长度,40带表卡盘旋转直径为400mm,在机械加工行业中,这种车床用途
【车床牌号的含义如CA6140】作业帮
ca6140车床卡盘参数?
参数如下:6140普通车床就是CA6140,c带表车床,A带表车床的种类,6带表卧式车床,1带表导轨长度,40带表卡盘旋转直径为400mm,在机械加工行业中,这种车床用途... 参。
车床中CA6140分别代表什么意思?其中A代表的具体意思?
C表示车床类 A代表改进型号 6表示卧式车床 1表示普通车卧式床2表示卧式马鞍车床 40表示最大回转直径400mm C表示车床类A代表改进型号6表示卧式车床1表示普通车。
ca6140普通车床重量是多少?
根据车床长度而定。 车床长度 750mm为 2.1T; 车床长度1000mm为2.19T; 车床长度 1500mm为 2.35T; 车床长度 2000mm为2.72T ; 车床长度 2200mm为 2.8T ;... 根据。
普通车床加工精度一般能达到多少,比如CA6140的,尺寸精度能...
四面出击、三魂出窍 一般的,尺寸精度能达到IT8级;表面粗糙度能达到Ra3.2 。 最高1。6,要车床,刀,走刀量,转速相当好。 加工精度IT6-IT7
ca6140属于专用机床还是通用?
ca6140普通车床属于通用机床,是升降台型卧式铣床, ca6140主要用于单件小批生产和工具修理,也可用于成批生产中, 该机床基础铸件刚性好,精度保持性好,主轴传。
CA6140车床安装过程及注意事项?
答:首件打地脚螺钉孔,床头4个,床尾2个用以固定机床。机床安装前先打水平校准(用斜铁校准),然后床头,床尾处地下水泥固定,再地脚螺钉压紧。 安装完后应捡... 答。
ca6140车床操作按钮作用?
ca6140车床操作按钮就是起动机床,自动进刀,自动退刀。 ca6140车床操作按钮就是起动机床,自动进刀,自动退刀。
CA6140机床都有什么刀?
CA6140车床是普通的车床,并没有什么专用的车刀。一般的车刀只要能安装上都可以使用。 CA6140车床是普通的车床,并没有什么专用的车刀。一般的车刀只要能安装上。
ca6140车床常用量具?
答:ca6l40车床常用量具有,25mm~50mm,50m~75mm,75mm~100mm,100mm~125mm,125mm~150mm,千分尺),150mm,300mm,卡尺,磁力百分表,内径百分表,内径卡... 答:ca6l40车。
