> 文章列表 > 300千瓦发电机不发电什么原因
300千瓦发电机不发电什么原因
[摘要]:300千瓦交流无刷发电机不发电故障分析?交流无刷发电机不发电分析,首先检查定子绕组是否有电压输出,检查定子绕组完好,无开路现象;检查转子磁场回路的建立,交流无刷电机,若转子是永磁磁场,检查是... 300kw柴油发电机常见故障及处理方法是什么1.循环加注润滑油或不同品质的油掺兑使用 循环加注润滑油,是指在加注润滑油时,不定期换油、不注重在用油的品质检查,而随意补添润滑油,这种现象较普。发电机输出电
300千瓦发电机不发电什么原因图片
发电机输出电压只有300v?
原因如下: 1.接线松动或定子绕组某一相或两相接线松动; 2.定子绕组某一相或两相断路或短路 3.励磁回路电阻过大(或接触不良); 4.发电机... 原因如下: 1.接。
用300瓦的汽油发电机为啥带不动1.1千瓦的电机启动就灭火。用...
300W的发电机?您是不是打错了,应该是3KW的吧,如果是3KW的发电机,实际发电达不到3KW的,发电机铭牌上写的功率系数,一般是0.8,也就是3KW的发电机实际。
300kw的柴油发电机不带负荷一小时能发多少度电?耗油量是多少?
30kw柴油发电机组油耗量=6.3公斤(kg)=7.8升(L) 45kw柴油发电机组油耗量=9.45公斤(kg)=11.84升(L) 50kw柴油发电机组油耗量=10.5公斤(kg)=13.1升(L) 。
如何解除发电机静止状态显示紧急停机?
发电机显示紧急停机报警肯定要停止发电机的运作,查明情况,查明故障,然后才可以继续使用应该在停机后对柴油发电机组进行全面检查,在控制面板查看各项数值是否。
请高手解决一下,我想知道300KW柴油发电机每小时的耗油量和...
差不多按0.24算就可以了。300X0.24L=72L,发电效率主要取决于柴油机热效率和发电机的转化效率,柴油机的有效热效率为20%~46%,发电机转化效率为90%左。
300千瓦发电机组机油压力多少是正常的?
柴油发电机组工作时,必须保持正常油压。润滑油的压力一般保持在200-500Kpa。发动机怠速运转时,油压应不低于100Kpa。 一、故障造成的隐患或后果: 1、机油压力。
英泰300千瓦发电机说明书?
300kw柴油发电机组的安全操作规程: 启动前的检查: 1. 检查机油油位是否在标示刻度线以内,不够加同型号机油至标示线以内。 2. 检查冷却液是否在水箱盖以下6m。
300kva发电机能载多大功率?
不同的设备启动电流不一样,但一般以三倍电流计算,所以300KW的发电机可以带动的单台设备为100KW的功率设备,最大电流300*1.8=540A,如果是带动多台设备,所有设。
