> 文章列表 > 发电机水力
发电机水力
[摘要]:水力发电里发电机为什么转速低?水力发电机的转速取决于水轮机的设计水头和流量,根据这两个参数来选取水轮机型号和转轮直径,从而计算出水轮机的额定转速,而水轮发电机的原动机是水轮机,故发。水轮机电压?现在的水力发电机电压标准一般为400V,6300v,10500V,以前还有3150V及13800v。 现在的水力发电机电压标准一般为400V,6300v,10500V,以前还有3150V及13800v。水力
发电机水力
水力发电里发电机为什么转速低?
水轮机电压?
水力发电机结构?
水力发电机有叶轮、传动轴、转子、定子线圈等组成。水带动叶轮转动由传动轴带动转子旋转,产生磁场从而发电。 水力发电机有叶轮、传动轴、转子、定子线圈等组。
水力发电机需要多大压力的水才能发电?
水力发电机需要多大的压力的水才可以发电,水力发电机的基本原理跟风力发电机一样。都需要其他的动力来推动发电机工作,水力发电是目前市面上最廉价的动力能源。
【风力、水力发电是什么原理啊具体的能量转换过程】作业帮
风力、水力发电完全是一样的,风力是用风带动发电机转子,水力是用水带动发电机转子,转子达到额定转速,定子就发出电来.从物理结构来说,发电机的定子。
为什么水力发电机的电压是220V。_汽配人问答
您说“水力发电机一发出来就是220伏”,其实可以有多少万伏的,比如三峡的。因为风力通常情况下就是在七八级之内的吧,比如四五级风,它的推动力不大,。
从结构外形上,火力发电机与水力发电机有哪些不同?
区别很大,主要为:火电基本上采用卧式结构,水电则多数为立式结构,火电采用锅炉加热汽轮机拖动发电机运转,水电是水力驱动水轮机拖动水轮发电机运转。。
火力发电系统主要由燃烧系统(以锅炉为核心)、汽水系统(主要由各类泵、给水加热器、凝汽器、管道、水冷壁等组成)、电气系统(以汽轮发电机、主变压器。
分析水力发电过程中的能量是怎样转化的?_作业帮
水力发电过程中的能量的转化:水的势能转化成水的动能;水的动能转化为发电机涡轮的动能;发电机涡轮的动能转化为电能.希望帮助到你,若有疑问,可以追。
水力发电机一圈多少电?
水力发电机组根据水电站建设的地理位置,落差,水产生的势能大小不同,水力发电机的转速有大小,功率也相应有大小,功率大的转一圈相应发的电就多!比如新投产的。
