10个千瓦发电机
[摘要]:10千瓦的发电机用小功率的柴油机能否带动?如果不能用动力转...只要转速相同,就可带动.只是输出功率会不够.输出功率不会超过柴油机功率的80%10千瓦发电机是多大马力?国际上通用的一马力等于0.746千瓦,10kW发电机配多大发动机,应考虑发动机的损耗和发电机的效率等因素,通常机组厂家发动机和发电机的匹配系数大于1.1倍,10kW发。一般电梯需多大功率的发电机?一般电梯需要10千瓦的发电机 一般电
10千瓦发电机是多大马力?
一般电梯需多大功率的发电机?
一般电梯需要10千瓦的发电机 一般电梯需要10千瓦的发电机
10个千瓦可以用多大功率电器?
这样看是多少千瓦的发电机,发电机分10千瓦、15—20千瓦、20千瓦以上等; 1、如果按每个10千瓦电动机计算,10个10千瓦的发动机可以带动90多千瓦的机械。 2、10个。
10千瓦发电机可带多大的空调?
10千瓦发电机可带3匹的空调 柴油发电机功率因素0.8.实际只能发8千瓦 电机设备启动瞬间电流是电机功率的三倍, 8/3=2.6(千瓦) 最大可带动2.6千瓦电机。 3匹空调。
十万千瓦时发电机多大?
100MW发电机长度大约为6.4米,直径大约4米,最大件重量大约180吨左右,总重大约300吨 100MW发电机长度大约为6.4米,直径大约4米,最大件重量大约180吨左右,总重大。
10千瓦能承受多少瓦?
10千瓦的三相柴油发电机能带动最大5千瓦的电机。 10千瓦的三相柴油发电机实际的有效输出功率为8kw左右。 如果装有静音装置,则实际输出在7kw左右。为保证供电。
10千瓦用多大水泵?
10千瓦的锅炉用17.875A的泵 千瓦是功率单位,A是电流单位,他们是不同的物理量,单位不能换算。 需要知道电压,和接线方法。 假设是380V,50HZ交流电 P=√3UI×0。
10千瓦发电机组每度电的成本?
每度电的发电成本应该差不多要三毛五左右吧 每度电的发电成本应该差不多要三毛五左右吧
10kw发电机配多少匹汽油机?
