液压机故障
[摘要]:油压机常见故障与维修?1、液压机烧电动机:液压机烧电动机是由于电路连接没连接好,出现这个问题应该首先检查电路. 2、液压机的柱塞泵发热:这是因为泵柱塞与缸体孔、配油盘与缸体结合。液压机故障?机子在开模时电机转动了,过了两秒才下行,这个可能是泄压时间。如果没泄压时间,回程时震动很大。 在下行时下接近开关灯亮了没停下来,也是多下行两秒左右才停。液压机跳闸的原因及解决方法?1、溢流阀调压过高,超载荷后闷
油压机常见故障与维修?
液压机故障?
液压机跳闸的原因及解决方法?
1、溢流阀调压过高,超载荷后闷泵:这是由于液压机溢流阀压力值过高而导致的,应重新调节溢流阀压力值。 2、线路故障:电动机线路问题导致的跳闸应检查各线... 1。
压器常见故障及处理办法?
变压常见故障现象及原因 1.异常响声 1)音响较大而嘈杂时,可能是变压器铁芯的问题。例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动。 (2)音响中夹有水的沸腾声,发出'咕噜咕噜'。
四柱液压机自动回程故障?
对照液压原理动作顺序观察电器是否正常,除此之外检查二通插装阀系统1按回程按钮观察系统压力表是否有压力如果没有压力如果没有压力1.1首先确定系统是否有压力。
油压机自动往下掉怎么回事?
1. 液压阀。主要是液压锁的问题,当液控单向阀阀芯卡阻或弹簧失效等原因,导致液压锁不能起到锁紧作用时,油缸由于负载原因会下落。另外可能存在换向阀卡阻,有负。
液压机自动下滑解决方法?
主要原因一般是由于泄漏产生的,因此首先要诊断出产生泄漏的原因及故障点,加以处理即可。可尝试检查: 1、油缸下腔平衡阀或背压阀是否有泄漏。 2、油缸轴向密封。
油压机维修出现故障的解决办法是什么?
在寻找和排除故障的过程中,应该认真、仔细、慎重、力求准确,避免盲目地拆卸零部件,或用不妥善的方法处理故障,以免由此而引起新的损坏。除必要时,不。
4柱液压机下不下来怎么回事?
一、主缸油封老化损坏 当四柱液压机长时间使用后,在高温条件下,主缸油封会出现老化或磨损,起不到密封作用,在加压时会出现漏油,造成设备自动化下滑。... 一、。
小型油压机维修出现故障的解决办法是什么?
油压机润滑条件不良。当滑动速度减小时,油楔作用减弱,润滑油膜厚度降低,甚至部分油膜,造成金属表面接触。当滑动速度降到一定数值时,油膜断裂比率增。
