750kva发电机
[摘要]:额定电压450750v是多少瓦?一般柴油发电机组1kw=1.25kva。750kva就是600kw。750v是指电线的额定电压,是确定电缆与电性能有关的结构和实验电压。在通用型的电缆可分类为300/300v(轻型),。500千瓦发电机配多大的变压器?500千瓦发电机配625kva的变压器 按照0.9的功率因素和百分之20的余量,则需配500/0.9/0.8=694.4,可以取750千伏安容量即可。
额定电压450750v是多少瓦?
500千瓦发电机配多大的变压器?
500千瓦发电机配625kva的变压器 按照0.9的功率因素和百分之20的余量,则需配500/0.9/0.8=694.4,可以取750千伏安容量即可。如果是带电动机等负荷为主,因功率因。
750kva多大电流?
750kⅤA表示的是变压器的容量。不等于电流。不同变压器的绕组容许电流与变压器绕组的电压有关。与绕组的漆包线的粗细有关。变压器的负载容量不能超过变压器的。
某三相变压器,已知额定容量为Sn=750KVA,U1n/U2n=10000/400Y,...
额定电流:43.3A/1082.5A
新建的厂子,总功率有750KW吧,想知道得需要多大的变压器呢?
三相均匀负载之和=750kW,功率因数cS0取0.9,单台变压平稳负荷取0.85 750kW/c0S/0.85=980KW 应选用1000KvA变压器 (采用电容或其它方式作无功补偿,变压器功率因。
一台三相电力变压器的额定容量为SN=750kVA?
750KVA变压器额定电流计算如下: 1、原边绕组额定电流: Ie=750/(1.732×6)=72.17A 2、付边绕组额定电流: Ie=750/(1.732×0.4)=1082.53A 750KVA变压器额定电流。
关于机房用电负荷和UPS的问题!专业的进?
是从二个不同的变压站... 你这个算是中大型的数据中心了,若有那么大我负载量,你的供电等级至少得按A级来规划,从供电的源头讲起,若条件允许,使用双电源进线,就。
求高人。3、一台三相电力变压器的额定容量为SN=750kVA,额...
R1=RK=1.4RM+X1Q+XM=XK=6.48X2Q+R2=ZL=0.2+J0.07变压器一次侧线电流=SN/U1N=750kVA/10000V=750A二次侧线电流=U2N/ZL=400v/0.20+j0.07二次相电压U2=。
500千瓦发电机最大电流是多少?
每台发电机500千瓦,就是P=5×10∧5. 因为一般的电器都是并联上的电路,所以,电压U=10000v时,对于并联的每一台发电机,电压都是100... 500千瓦发电机最大电流是4。
麻烦大佬们跪求答案 安阳500kva油浸式变压器厂家价格,500kv...
各个型号的变压器电阻值略有差异,320KVA约为0.0095Ω,560KVA约为0.0048Ω,750KVA约为0.0034Ω,1000KVA约为0.0024Ω。但是它的电抗值阻抗值是比较大。
