金属加工成型
[摘要]:什么是金属的热加工?阐述热加工对金属组织和性能的影响_作业帮金属的热加工一般有铸造、锻造(轧制)、热处理、焊接几个工艺过程.铸造与锻造都是金属热成型过程,当然其工艺对金属组织性能有着直接的影响,应当是合。金属塑性成形原理?金属塑性成形就是利用金属的塑性,在工具及模具的外力作用下来加工制件的少切削或无切削的工艺方法。 由于工艺本身的特点,它虽然有很长的发展历史却又在不断的。金属的塑性成形有哪些特点?
金属塑性成形原理?
金属的塑性成形有哪些特点?
金属的塑性成形有以下特点: 1. 金属材料经成形过程后,其组织、性能获得改善和提高。 2. 凡受交变载荷作用或受力条件恶劣的构件,一般都要通过塑性成形过程,才。
何谓铸造成形?
回答,铸造成型的方法 液态金属凝固成形的方法主要是指铸造成形的工艺过程,它是首先制造一个形状、尺寸与所需零件相应的铸型型腔,待其冷却凝固后,而获得零...
什么是金属材料的工艺性能?
金属材料的性能一般分为工艺性能和使用性能两类.所谓工艺性能是指机械零件在加工制造过程中,金属材料在所定的冷,热加工条件下表现出来的性能.金属材料 工艺性。
金属液态成形中,其收缩过程分为哪几个相互联系的阶段,对铸件...
主要是三个:液态收缩、相变收缩、固态收缩.缩孔主要是由于液态收缩造成的,缩松主要是后两种造成的!
三种热加工各自的优缺点?
冷加工则指在低于再结晶温度下使金属产生塑性变形的加工工艺,如冷轧、冷拔、冷锻、冷挤压、冲压等。 冷加工在使金属成形的同时,通过加工硬化提高了金属的强度。
锻造属于金属冶炼么?
应该不属于,只是一种零件机械成形工艺,没有涉及金属的冶炼。 锻造是一种利用锻压机械对金属坯料施加压力,使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状。
传统金属成型技术中属于液态成型的是?
汞 汞是化学元素,俗称水银,亦可写作_,化学符号Hg,原子序数80,是种密度大、银白色、室温下为液态的过渡金属,为d区元素。常用来制作温度计。在相同条件下,...
热成型车间累不累?
热成型车间工人比较累。热成型很明显是材料通过机械热加工成为半成品或配件。 一丶工作环境:热加工必然产生大量的煙气和热量及粉尘,相对其它车间工作环境较差。
