400kw潍柴发电机报价
[摘要]:400kva发电机和400kw发电机的区别?400kva发电机价格?KVA和KW的区别: 发电机有功功率单位KW(千瓦) 发电机视在功率单位KVA(千伏安)(也称装机容量) 有功功率=视在功率×功率因数 功率因数=Cosφ (一般为0.85) 另外。潍柴121千瓦发电机什么价?大概是400块钱吧,可能有点上下浮动!发电机是感性负载,满载时的有功功率与无功功汇总为50KW,若功率因数为0.8时,有功
潍柴121千瓦发电机什么价?
大概是400块钱吧,可能有点上下浮动!发电机是感性负载,满载时的有功功率与无功功汇总为50KW,若功率因数为0.8时,有功功率约为40KW附近。希望帮到你! 大概是400。
有谁明白,辽宁400kw柴油发电机大概多少钱,400kw柴油发电机...
400KW柴油发电机组价格多少钱,大一些的品牌价格肯定要高一些,看你需要什么样的,或者说是哪个行业需要的,根据不同的需求,配不同的柴油发电机,一般来。
各位卡友,400的潍柴怎么样_卡友助手_卡车之家
400马力潍柴发动机,质量不错。跑中短途,马力也够用。如果是长期用车,建议你配430马力潍柴,12升430潍柴,技术成熟,毛病少一点。 400马力潍柴发动机,。
行家们 有人知道不:青海400千瓦柴油发电机组多少钱,400千瓦...
在采购柴油发电机组120千瓦或者是不管采购什么柴油发电机组, 机组的价格是用户最关心的问题之一。但是柴油发电机组的价格受很多因素的影响,机组的。
300千瓦潍柴发电机组多重?
一般情况下,300千瓦潍柴发电机组重量约为2600千克,该柴油发电机组额定输出功率300KW, 频率为50HZ,输出电压400/230V,额定输出电流540安培,配套柴油发动机。
400马力潍柴怠速一小时油耗多少?
实际上,四百千瓦的柴油发电机,一小时的油耗是受很多因素影响的,例如,机组的品牌和机组的实际运行情况等,因此给出的机主油耗的计算方法是仅供参考。 潍柴400马。
天v和悍v哪个贵?
天v贵。天V驾驶室宽一些,搭配的发动机大一些,430-500马力潍柴。悍V搭配的发动机马力小,350-400马力潍柴。现在有一款,配锡柴420马力发动机。跑中短途, 天v贵。。
怎么样选购400千瓦的柴油发电机?_汽配人问答
单机与并机这要根据您的可使用空间.并机可以充分利用发动机的功率.转动时消耗功率小。购机时应注意.1.燥音要低.2.节油.3.要环保[废气排放要达标].4。
120千瓦潍柴发电机带40%负载每小时耗油量多少?
一般来说,柴油发电机耗油跟以下两个个因素有关:仅供参考 一、燃油消耗率,不同品牌的柴油发电机组,其燃油消耗率不同,消耗油量就不同; 二、用电负载的大小,...
